点云
您可以从之前扫描的点云数据中抽取自动特征。
点云参数定义点云命令,用于抽取的自动特征。
若要通过点云选项选择特征抽取,可从列表中选择之前扫描的点云。若要启用 PC-DMIS 已使用已定义的 CWS 扫描参数并直接测量自动特征,可选择禁用。
基于特征的剪辑
通过在水平框及垂直框中键入距离,PC-DMIS 从水平和垂直方向上均可剪裁 影像 数据。此距离将剪裁定义距离之外的所有激光数据,但在提取特征时将这些数据排除在外。
过滤器
删除离群值 - 若选择此复选框,会根据标准偏差倍数选项中的值排除特征离群值。
在首次尝试根据所有点获得标准偏差时,特征抽取器将从内部对特征进行两次或两次以上的评估。
连续尝试后,过滤器会仅使用点重新评估特征,该点位于离群值乘以 Σ 范围内。Σ 位于高斯分布的偏差范围内,其中 68.2% 的最佳点可用于调整特征。
标准偏差倍数 - 此选项值定义筛选器的选择性。该值可为大于 0 的通用实数。如果 m 为所选值,这表示,与抽取圆锥有偏差且大于 m x实际标准偏差(即测量点相对计算特征的标准偏差)的所有扫描点都不执行计算。因此,m 值越小,筛选器的选项就越多。
执行过程中,读数不可用
通常情况下,用户通过单击 CAD 定义曲面点。当没有 CAD 存在时,可以扫描零件并点击点云的点来定义您的曲面特征。您也可以从点云中框选特征。
若要从点云的点定义曲面点:
扫描存在所需曲面点的零件曲面。
从 自动特征工具栏中选择自动曲面点,或者选择插入 | 特征 | 自动| 曲面点。这将打开自动特征对话框。
执行以下其中一项操作:
从最适合定义特征标称位置的点云中选择点。
直接在点云上拖动一个方框以使 PC-DMIS 从位于拖动方框内的点中抽取特征。
PC-DMIS 根据您的选择定义曲面点。
通过选择点定义特征
若要定义一个曲面点的位置,在测量曲面区域内所需的位置选择一个点。
通过框选定义特征
在学习模式中,您可以在点云上绕所需特征拖动方框,用所选数据点抽取曲面点。该功能的缺点为:
PC-DMIS只计算曲面矢量。您就可能需要手动定义角度矢量,例如多边形特征。
如果框选包含 Z 轴上深度不同的多个点,抽取特征结果可能较差。在框选前剪裁抽取或使用COP/OPER,SELECT排除这些点,可避免出现这种情况。
更多信息:
