依据当前特征类型,此区域中的内容会发生变化,以包含一部分以下项目:
点:该属性指定曲面或边缘点特征的 XYZ 值。
开始:该属性指定线性特征开始点的XYZ值。
结束:该属性指定线性特征结束点的XYZ值。只有"测量属性区域的"的约束属性设置为是时,才会出现。
中心:该属性指定圆、圆槽、方槽或 2D 轮廓特征的中心的 XYZ 值。
曲面:该属性指定任意影像自动特征的曲面向量上的IJK值。
边缘:该属性指定一条边缘或线特征边缘向量的IJK值。边缘矢量点背离边缘。
角度:该属性指定一个正方形或圆槽特征角向量的 IJK 值。角度矢量定义特征的中线。特征的中心线和法线矢量必须相互垂直。此值也指定圆(弧)起始角度和结束角度的参考矢量。
厚度类型:该属性定义如何将厚度应用于特征的曲面或边缘值。选项为:
理论 - 将厚度作为理论值应用。
实际 - 将厚度作为实际值应用。
无 - 不应用厚度。
T:该属性指定根据厚度类型将会应用到特征曲面或边缘值的厚度距离。如果您为厚度类型选择无,此值将不可用。
长度:该属性指定直线、圆槽、方槽或凹槽的长度。
有界:选择是时,该属性指定“特征属性区域”中的终点属性可用于定义直线特征的终点。
内部/外部:该属性指定圆形、方形槽、圆形槽、槽口槽、椭圆和多边形特征是内部还是外部特征。
直径:该属性指定圆或多边形特征的直径。多边形的直径定义多边形内的内切圆。
主直径:该属性指定椭圆特征长轴的直径。
次直径:该属性指定椭圆特征短轴的直径。
宽度:该属性指定圆槽、方槽或凹槽的宽度。
面数:该属性指定多面体特征 (3-12) 的面数。
特征属性 - 控制按钮
影像按钮 |
描述 |
极/笛卡尔坐标按钮 |
这个按钮可以在极坐标系和笛卡尔坐标系之间切换。 |
查找最近的 CAD 元素按钮 |
当从点或开始框选择了轴(X、Y 或 Z),并单击此按钮,PC-DMIS 将在此轴的“图形显示”窗口中查找最近的 CAD 元素。 此选项仅用于曲面点、边缘点和线特征。 |
从测量机上读取点按钮 |
该按钮会读取测尖位置(工作台位置),并将其插入到 X、Y 和 Z 输入框。 按钮按下时,如果您在量规工具栏页,则会使用量规中心点,而不是工作台位置。 |
对齐网格按钮 |
该按钮将支持的自动点特征对齐至“图形显示”窗口中的 3D 网格显示。请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“创建自动特征”一章中的「对齐到网格」。 |
立即测量按钮 |
单击创建时该按钮就会测量选中的特征。 |
重新测量按钮 |
此按钮确定在测量完某特征后 PC-DMIS 是否自动重新测量一次该特征。它将把第一次测量的测量值作为第二次测量的目标位置。 |
查找矢量按钮 |
该按钮用于沿着 XYZ 点和 IJK 矢量查找最接近的点。软件将曲面标称矢量显示为 IJK 标称矢量,但 XYZ 值不变。 此选项仅适用于曲面点。 |
反转矢量按钮 |
此按钮可反转 I、J、K 矢量的方向。 |
从机器读取矢量按钮 |
该按钮将会根据影像机器的矢量读取和应用矢量值。 |
交换矢量按钮 |
该按钮可以用来使当前的边界矢量和曲面矢量进行互换。 |
