Crear un círculo medido
Botón Círculo medido
Utilice el botón Círculo medido para medir el diámetro, la redondez y la posición del centro de un orificio o resalte paralelo a un plano de referencia, p. ej., la sección perpendicular de un cilindro alineado con un eje de referencia.
Para crear un orificio o un resalte medido, debe tomar un mínimo de tres contactos. El sistema reconoce y establece el plano automáticamente durante la medición. Debe tomar puntos que estén distribuidos uniformemente en la circunferencia.
Ejemplo de círculo con cuatro puntos
Ejemplo de círculo con ocho puntos
Botón de la barra de herramientas Medir círculo de un punto
También puede crear círculos a partir de un único punto haciendo uso del botón de la barra de herramientas Medir círculo de un punto. Esto es útil cuando intenta medir un orificio con una onda cuyo tamaño de esfera es mayor que el diámetro del orificio y, por lo tanto, no cabe entera en el orificio y no puede tomar los tres contactos mínimos que se necesitan habitualmente. Para obtener más información, consulte "Crear elementos de círculo medidos de un punto" en la documentación de PC-DMIS Portátil.
