Una sonda de temperatura funciona de modo similar a como lo hace una sonda normal. La medición se inicia cuando el sensor entra en contacto con la pieza.
El punto de sondeo de temperatura puede ser:
Un punto medido
Un punto vectorial
Debe medir el punto de sondeo de temperatura a lo largo del vector del sensor de la sonda de temperatura. Por lo tanto, cuando seleccione un sensor de temperatura como punta de sonda y mida un punto, PC-DMIS conducirá la CMM a lo largo del vector de la sonda de temperatura activa y no tendrá en cuenta el vector teórico del punto medido o del punto vectorial. Esta operación asegura que la medición sea correcta y que el sensor de temperatura entre en contacto con la pieza como es debido.
Métodos de medición de temperatura
PC-DMIS es compatible con los siguientes métodos de medición de temperatura; sin embargo, esta compatibilidad depende de las posibilidades de la CMM concreta que se esté utilizando. Algunas CMM solo admiten un método. Una CMM con un controlador Leitz B4 es un ejemplo de configuración que admite ambos métodos.
La temperatura se mide después de cierto intervalo de tiempo en contacto con la pieza (tiempo de contacto):
En este método, el sensor se mantiene en contacto con el componente durante un lapso de tiempo definido. La temperatura se mide constantemente para determinar la temperatura de la pieza. La mayoría de CMM que admiten este modo tienen un tiempo de contacto por omisión, que suele denominarse tiempo de demora.
Para medir la temperatura con un tiempo de contacto diferente al tiempo por omisión para la CMM, debe especificar el tiempo de contacto deseado insertando el "Asign" adecuado en la rutina de medición de PC-DMIS en algún lugar antes de los puntos que realizarán la medición. El nombre de la variable para la asignación es:
TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS
Un ejemplo de asignación:
ASIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=30
La elección del tiempo de contacto depende de la sensibilidad del sensor de temperatura. Si el tiempo es insuficiente tal vez no se pueda leer correctamente la temperatura de la pieza.
No es necesario tener una instrucción "Asign" en la rutina de medición. Esto solo hace falta si no se quiere utilizar el tiempo por omisión para la CMM.
Temperatura medida por el método de extrapolación:
En este método, el sensor se mantiene en contacto con el componente solo durante un breve lapso de tiempo, y la temperatura del componente se extrapola a partir de unos pocos valores medidos. Si utiliza una instrucción "Asign" que especifica un tiempo de contacto de 0, PC-DMIS intentará utilizar el método de extrapolación si la CMM lo admite. En este caso, el controlador controla el tiempo para la medición de temperatura.
Asignación para un tiempo de contacto de 0:
ASIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=0
Para activar la extrapolación, especifique un tiempo de contacto de 0. Para desactivar la extrapolación y utilizar el intervalo de tiempo especificado, indique un tiempo de contacto mayor que 0.
Medición de la temperatura en una pieza grande
Tal vez quiera medir la temperatura de una pieza grande en más de una ubicación. En tal caso, la compensación de temperatura se basa en un promedio de esas lecturas de temperatura. Para hacerlo, debe medir diversos puntos de temperatura. PC-DMIS registrará la temperatura promedio.
Medición de la temperatura varias veces
Cuando se mide la temperatura varias veces, PC-DMIS registra la temperatura cada vez y utiliza el promedio de temperaturas para el comando Comp Temp. Cuando se ejecuta el comando Comp Temp, la suma de las lecturas se restablece para empezar un nuevo cálculo del promedio con las lecturas de temperatura subsiguientes. Además, se registra el promedio de temperatura. La suma de las lecturas también se restablece cuando se cambia una sonda.
Si quiere volver a medir la temperatura, debe ejecutar el comando CompTemp para "restablecer" la temperatura registrada antes de medirla de nuevo.
Más:
Trabajar con sensores de temperatura
Crear un archivo de sonda de temperatura
