PC-DMIS admite la posibilidad de aplicar la compensación de temperatura utilizando sensores de temperatura cambiables o sensores de temperatura montados en un cabezal de sonda de CMM. Para obtener más información sobre la compensación de temperatura, consulte el tema "Compensar la temperatura" en el capítulo "Establecer preferencias" de la documentación principal de PC-DMIS.
PC-DMIS admite sensores de temperatura de contacto continuo y no continuo.
Sensores de temperatura de contacto continuo
Este tipo de sensores están en contacto continuo con la pieza. El comando de compensación de temperatura (Comp Temp) lee la temperatura. Para obtener más información sobre el comando Comp Temp, consulte el tema de ayuda "Utilización de la compensación de temperatura con la calibración de varios brazos" en el capítulo "Usar el modo de varios brazos" de la documentación principal de PC-DMIS.
Sensores de temperatura de contacto no continuo
Están disponibles los siguientes sensores de temperatura de contacto no continuo:
Fijo: Este tipo de sensor se monta directamente en un cabezal de sonda LSPX5.2, LSP-S2 o similar.
Cambiable: Este sensor es un tipo de conjunto de palpador que contiene un sensor de temperatura y forma parte del conjunto de sonda cambiable. Puede colocar el sensor en un cambiador de herramientas. También se puede conectar (tomar) o desconectar (soltar) de la forma habitual, igual que un conjunto de palpador para medición normal. Algunos cabezales de sonda, como LSP-X5.3 y LSP-S8, admiten sensores de temperatura cambiables.
El sondeo de temperatura, una función que mide automáticamente la temperatura de una pieza, es necesario para medir una temperatura con un sensor de temperatura de contacto no continuo. Debe medir los puntos de sondeo de temperatura a fin de medir temperatura. Después puede utilizar el comando Comp Temp para activar la compensación de temperatura una vez que haya medido la temperatura.
Más:
Crear un archivo de sonda de temperatura
Editar un componente de sonda de temperatura
