Para crear una nueva definición de fixture
  1. Para crear una nueva fixture, seleccione la opción de menú Insertar | Definición del hardware | Fixture para abrir el cuadro de diálogo Crear/Modificar fixture.
Cuadro de diálogo Crear/Modificar fixture
  1. Haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva fixture.
  2. Introduzca el nombre de la nueva fixture en el cuadro Nombre.
  3. Escriba su nombre o el número de operador en el cuadro Creada por.
  4. Escriba la descripción de la fixture nueva en Descripción.
  5. Haga clic en Aceptar. PC-DMIS crea la definición de la fixture y la añade a la lista Fixtures disponibles.
  6. Para definir cada punto de fixture, rellene la información del área Puntos. Para obtener información sobre esta acción, consulte "Para especificar puntos de fixture".
  7. Cuando haya añadido todos los puntos de la fixture, especifique los ejes XYZ de la máquina que se corresponden con los ejes XYZ del modelo de CAD. Para ello, seleccione los ejes en las listas CAD +X = Máquina, CAD +Y = Máquina y CAD +Z = Máquina del área Orientación de la máquina.
  8. Para cada eje CAD, especifique los offsets correspondientes en los cuadros Offset X, Offset Y y Offset Z. Los offsets se basan en la posición inicial de la máquina.
  9. Si no sabe qué offsets debe utilizar, haga clic en el botón Centro para que PC-DMIS calcule los offsets automáticamente. Estos offsets calculados colocan la pieza en el centro del volumen de la máquina. Si un modelo de CAD se carga en la rutina de medición y selecciona la casilla Utilizar coordenadas de CAD, se tienen en cuenta las coordenadas de CAD al calcular el centro. Si se desmarca esta casilla y el CAD se carga en la rutina de medición, el cálculo del centro solamente utiliza las coordenadas de los puntos de fixture. La casilla de verificación no está disponible si el CAD no se carga en la rutina de medición.
  10. Cuando haya definido todos los elementos de la fixture, haga clic en el botón Aplicar para guardar los cambios. De este modo la definición de la fixture se guarda en el servidor y la fixture se verifica para garantizar que sea compatible con la máquina.
