Para especificar puntos de fixture
Puede utilizar el software para especificar las posiciones de la pieza en las que el portapieza de la fixture hace contacto. Estas posiciones son los puntos de contacto. Para ello, utilice una de las acciones siguientes:
El software trata estos puntos de fixture como elementos automáticos, y se les aplican las reglas que rigen el uso y la creación de los elementos automáticos. Para obtener información sobre la medición de estos tipos de elementos, consulte el capítulo "Crear elementos automáticos" en la documentación de PC-DMIS principal.
Por ejemplo, si va a sujetar la configuración en una pieza utilizando un resalte:
  1. Seleccione Círculo en la lista de elementos.
  2. Tome tres contactos en el modelo de CAD.
En función de estos contactos, el software define el círculo al que el elemento de la fixture está unido.
Para crear un nuevo punto de contacto de fixture:
  1. Seleccione la opción de menú Insertar | Definición del hardware | Fixture para abrir el cuadro de diálogo Crear/Modificar fixture. El área Puntos contiene una tabla con los diferentes valores de punto que defina.
  2. Especifique el tipo de elemento en la lista Elemento. De este modo se indica el tipo de elemento al que se conectará la fixture. Los tipos de elementos disponibles son los siguientes:
    Si no especifica el tipo de elemento, PC-DMIS presupone que utiliza puntos de superficie.
  3. Defina un punto de fixture con uno de estos métodos:
    Definir manualmente el punto de fixture:
    1. En la tabla de valores, en una fila vacía, escriba un nombre para el punto de fixture en el cuadro Nombre. Si no define un nombre, PC-DMIS genera automáticamente un nombre para los elementos en los que se ha hecho clic.
    2. Escriba la ubicación del punto (en coordenadas de pieza) en la fila de los cuadros X, Y y Z.
    3. Especifique el vector del punto de conexión que sale de la superficie y señala al módulo o la columna de fixture rellenando los cuadros I, J y K.
    Hacer clic para definir el punto de fixture:
    1. En la ventana gráfica, haga clic en el modelo de CAD para generar automáticamente un punto en esa ubicación que se base en los datos CAD en los que se ha hecho clic.
    2. Si selecciona un tipo de elemento que no sea Punto de superficie, haga clic en el botón Añadir punto. PC-DMIS añade el punto, con toda su información, a la lista de puntos e inmediatamente borra la información del área Puntos. Esto permite añadir más puntos.
    3. Si ha elegido Punto de superficie, PC-DMIS inserta el punto en el que hace clic en el CAD directamente en la fixture. En todos los demás tipos de elementos, después de hacer clic en la pieza para definir el elemento, haga clic en el botón Añadir punto para añadir el punto en la tabla de valores de punto.
  4. Repita los pasos anteriores hasta que haya definido todos los puntos de fixture que desee.
  5. Si lo desea, seleccione un módulo existente en la lista Módulo. El módulo define el tipo de geometría utilizado en la columna de fixture para conectar la columna a la pieza. El módulo seleccionado se muestra en el área Vista previa del módulo. Si necesita crear un módulo nuevo, en primer lugar debe crearlo en la ficha Módulos del cuadro de diálogo Preparar fixture. Consulte el tema "Propiedades de fixture - Módulos".
    Si no selecciona un módulo en el área Puntos, PC-DMIS supone que la pieza se coloca directamente sobre la esfera de la columna.
  6. Escriba los offsets medidos para el módulo seleccionado en la segunda fila de los cuadros X, Y y Z.
  7. Si el punto de conexión para el módulo es una esfera, seleccione la casilla de verificación Esfera. En el cuadro Esfera, escriba un valor para el diámetro de la esfera.
  8. Seleccione la orientación del módulo en la lista Dirección del módulo. Las orientaciones disponibles son:
    Esto representa la orientación (no necesariamente la ubicación) del módulo en el sistema de referencia de máquina. Recuerde que PC-DMIS utiliza las coordenadas de la pieza para la fixture, pero que los módulos deben especificarse en el sistema de referencia de máquina. Por lo tanto, si cambia la correspondencia de ejes en la parte inferior del cuadro de diálogo de la fixture, tiene que cambiar también la orientación del módulo.
  9. Haga clic en Aplicar para actualizar la definición de fixture.
Más:
Ejemplos de puntos de fixture en la ventana gráfica
