Método de mapa de colores de espesor
Cuando mide el espesor de un objeto de datos de nube de puntos, no puede seleccionar el método que se tiene que utilizar. PC-DMIS utiliza automáticamente el método Esfera.
Puede elegir entre dos métodos matemáticos para calcular el mapa de colores de espesor:
Cuando se selecciona el método Según rayo para una malla, PC-DMIS perfora la malla en cada vértice a lo largo de su perpendicular hasta el lado opuesto. A continuación, el software utiliza los datos que se encuentran dentro del Ángulo máximo para calcular el espesor.
Cuando se selecciona el método Esfera, PC-DMIS utiliza una esfera máxima inscrita para calcular el espesor entre los dos lados opuestos.
Para los dos métodos, si selecciona la opción Usar escala color dimensión y no existen datos en el lado opuesto, PC-DMIS utiliza el color Sin datos en esa área. Si no selecciona Usar escala color dimensión, puede definir el color Sin datos con Editar escala de color.
Para obtener información detallada sobre cómo editar la escala de color de dimensión, consulte "Utilizar la ventana Colores de dimensión (Barra de colores de dimensión)" en el capítulo "Usar otros editores, ventanas y herramientas" de la documentación de PC-DMIS principal.
Para obtener información detallada sobre cómo utilizar la opción Editar escala de color, consulte "Editar la escala de color" en esta documentación.
Más:
Mapa de colores de espesor
Mapa de colores de espesor medido
Mapa de colores de espesor de Comparar con CAD
Mostrar el mapa de colores de espesor en el informe
Anotaciones de mapa de colores de espesor
Mostrar puntos opuestos de anotación
Formatos de archivo de nube de puntos de ejemplo para mapas de colores de espesor
Usar las barras de herramientas de Laser
