La función Buscar permite localizar en un patrón de espiral la ubicación real de un reflector o de una sonda T (sólo sistema 6dof) con el tracker Leica o el dispositivo de la estación local.
Buscar una ubicación de reflector usando un dispositivo tracker Leica
Apunte el láser del tracker aproximadamente a la ubicación del reflector que desea. Para ello puede utilizar estos métodos:
"Liberar los motores del tracker" (sólo sistema 6dof) y mover el láser manualmente a la ubicación.
No es necesario liberar los motores en los sistemas 3D.
Utilice los botones de control de la ficha ADM del cuadro de diálogo Opciones de máquina (Edición | Preferencias | Configurar interfaz máquina).
Utilice la cámara de vista general.
Utilice las teclas Alt + flecha izquierda, flecha derecha, flecha arriba y flecha abajo para mover el cabezal del tracker. Utilice Alt + espacio para detener el movimiento del láser.
Seleccione Tracker | Buscar en la barra de menús. El dispositivo tracker efectúa una búsqueda con un patrón de espiral y toma lecturas hasta que el reflector envíe la señal al dispositivo. Con ello se localiza la posición.
Buscar una ubicación de reflector usando un dispositivo de la estación total
Apunte el láser de la estación total aproximadamente a la ubicación del reflector que desea. Para ello puede utilizar estos métodos:
Mueva el láser manualmente a la ubicación.
Seleccione Estación total | Buscar en la barra de menús. El dispositivo de la estación total efectúa una búsqueda con un patrón de espiral y toma lecturas hasta que el reflector envíe la señal al dispositivo. Con ello se localiza la posición.
Esta función solamente se puede ejecutar desde el cuadro de diálogo Ver cámara.
