PC-DMIS Portátil: Interfaz de usuario
Algunos elementos de la interfaz de usuario de PC-DMIS son especialmente útiles cuando se utilizan dispositivos portátiles. En la imagen siguiente se puede observar un ejemplo de interfaz de usuario de Portátil.
Ejemplo de interfaz de usuario de Portátil
Haga clic en un área de la imagen anterior para ver información sobre esa sección de la interfaz de usuario de Portátil.
Los siguientes elementos de la interfaz de usuario se tratan con más detalle en otras partes de esta documentación:
Asimismo, los siguientes elementos de la interfaz de usuario se tratan con más detalle en la documentación principal de PC-DMIS:
Si la licencia LMS o la mochila están programadas para admitir todas las interfaces, deberá ejecutar el programa de instalación de PC-DMIS con uno de los modificadores siguientes: /Interface:romer, /Interface:leica, /Interface:smxlaser o /Interface:faro.
Puede añadir estos modificadores (en los que se distingue entre mayúsculas y minúsculas) creando un acceso directo al archivo Setup.exe de PC-DMIS y agregando el modificador necesario en el cuadro de destino (por ejemplo: C:\Download\PC-DMIS\Setup.exe /Interface:romer). Si realiza una instalación con la licencia LMS o la mochila programadas para una interfaz determinada, el software instala la interfaz correcta de forma automática.
También puede cambiar de interfaz portátil en el menú antes de cargar una rutina de medición. Para obtener más información, consulte la sección "Interfaz del componente Portátil conectable" de esta documentación.
Más:
Pantalla del dispositivo de pulso de brazo portátil de Hexagon (RA8)
Nota sobre la carga de sondas durante la ejecución portátil
