La barra de herramientas Modo de sonda (Ver | Barras de herramientas | Modo de sonda) contiene iconos que sirven para trabajar en los distintos modos utilizados por la sonda actual o por la CMM.
Modo manual: Utilice este icono para trabajar con PC-DMIS en modo manual. El modo manual le permite controlar manualmente los movimientos y las mediciones de la máquina. El modo manual se utiliza en las máquinas CMM manuales o durante la parte de alineación manual de una rutina de medición que se ejecuta en una máquina CMM automática.
Este icono inserta un comando MODO/MANUAL en la ubicación del cursor en la ventana de edición. Los comandos de la ventana de edición que hay a continuación de este comando se ejecutan en modo manual.
Modo DCC: Utilice este icono para trabajar con PC-DMIS en modo DCC. El modo DCC permite que las máquinas DCC compatibles se muevan solas durante la operación de medición llevada a cabo por la rutina de medición.
Este icono inserta un comando MODO/DCC en la ubicación del cursor en la ventana de edición. Los comandos de la ventana de edición que hay a continuación de este comando se ejecutan en modo DCC.
Tomar contacto: Se toma y se registra de forma automática un contacto de medición en la ubicación actual del cursor dentro de la ventana de edición.
Borrar contacto: Se borra de forma automática la última medición que se ha tomado.
Ventana de coordenadas: Muestra u oculta la ventana de coordenadas.
Modo Disparo automático de punto: Tomar una lectura de forma automática cuando la sonda está cerca del punto de superficie. Consulte el tema "Disparo automático de punto".
Modo Disparo automático de plano: Toma una lectura de forma automática cuando la sonda está cerca de un punto de borde. Consulte el tema "Disparo automático de plano".
Modo Buscar nominales en modo CAD: Busca automáticamente el nominal adecuado del modelo de CAD al realizar mediciones online.
Modo Solo puntos: Interpreta todas las mediciones como puntos solamente. La tecla Terminado no es necesaria.
