Menú Tracker para trackers 3D
Administración de estaciones: Esta opción abre el cuadro de diálogo Administrador de estaciones para el tracker. Para más detalles, consulte el tema "Añadir y eliminar estaciones".
Tracker Pilot: Para obtener información detallada sobre esta opción, consulte el tema "Comandos de Tracker Pilot".
Perfil de medición: Para obtener información detallada sobre esta opción, consulte el tema "Comandos de perfil de medición del tracker".
Inicializar: Esta opción inicializa codificadores y componentes internos del tracker láser. Este comando se invoca automáticamente cuando PC-DMIS se conecta por primera vez al controlador del tracker láser una vez que se ha calentado el tracker. El tracker realizará una serie de movimientos para verificar su funcionamiento.
Ir a posición 0: Esta opción mueve el tracker a la posición cero. Se trata de un valor definido por el usuario que se encuentra en el cuadro de diálogo Opciones de máquina (Edición | Preferencias | Interfaz de máquina).
Buscar: Esta opción busca un reflector o una sonda T-Probe en la posición actual del láser. La función de búsqueda se ejecuta basándose en los Valores de búsqueda que se suministran en el tema "Ficha Configuración del sensor".
Cambiar cara: Esta opción hace que el cabezal del tracker y la cámara roten 180 grados. La posición final del objetivo es la misma que antes de emitir el comando, con la única diferencia de que ahora el sistema óptico está invertido.
Compensador activado/desactivado: Esta opción activa y desactiva el compensador. El compensador ajusta las mediciones tomadas por el dispositivo para nivelarlas con el vector de gravedad calculado en la máquina. Esto puede ser de utilidad cuando sea necesario hacer referencia a todas las mediciones respecto al nivel del suelo.
Liberar motores: Esta opción libera los motores del cabezal del tracker horizontal y vertical a fin de que el cabezal del tracker se pueda mover manualmente.
Comp. sonda activada/desactivada: Cuando esta opción está activada, PC-DMIS compensa el radio de la punta de la sonda T-Probe o de la esfera del reflector. Durante la creación de una alineación de paquete, PC-DMIS activa o desactiva la compensación de sonda automáticamente según convenga al medir puntos.
Activar/desactivar sondeo estable: Cuando esta opción está activada, PC-DMIS dispara automáticamente un contacto si deja un reflector en una posición durante un lapso de tiempo especificado. Se establece en la ficha Sondeo en el cuadro de diálogo Valores de los parámetros (F10). Solamente está disponible si la ejecución se realiza como tracker. Esto permite que se tomen contactos sin utilizar un control remoto ni interactuar directamente con el PC.
PowerLock activado/desactivado: Esta opción activa y desactiva la función PowerLock. Cuando está activada, el rayo láser del tracker se puede volver a bloquear con el dispositivo muy rápidamente. Esto significa que no es necesario recuperar el rayo de forma manual. Si se interrumpe el rayo láser, solamente tiene que enfocar el reflector u otro dispositivo de medición de producto T hacia el tracker, y este recuperará el rayo láser automáticamente. Esto suele ser útil mientras se está relativamente cerca del tracker. Si trabaja alejado del tracker, considere la posibilidad de desactivar la función PowerLock porque el campo de visión es tan grande que el láser siempre se bloquea, incluso si no es eso lo que quiere. Además, la presencia de varios reflectores en el campo de visión podría confundir al tracker y provocar problemas. Este icono está desactivado en el caso de los trackers que no son compatibles con la función PowerLock.
ACT/DES modo de 2 caras: Si está activado "Insertar comando de tracker" en el menú del tracker, PC-DMIS inserta automáticamente un comando de tracker en la rutina de medición que está asociado con el estado de activación o desactivación de esta opción. El valor de dos caras del sensor se actualiza también de acuerdo con el valor actual en la rutina de medición.
Insertar comando de tracker: Esta opción determina si PC-DMIS inserta un comando en la ventana de edición cuando selecciona una operación de tracker para ejecutarla en el menú Tracker o en la barra de herramientas Operaciones de tracker. Si activa este elemento de menú, aparecerá una marca de selección junto a él. También puede activar o desactivar esta función con el icono Insertar un comando de tracker en la barra de herramientas Operaciones de tracker.
Mover elemento: Para obtener información detallada sobre esta opción, consulte el tema "Mover elemento (Mover a / Apuntar a)".
