Puede utilizar las alineaciones de paquete con las mediciones grandes o complejas para crear varias estaciones en una red común. PC-DMIS lleva a cabo esta acción moviendo el mismo sensor a distintas posiciones alrededor del objeto. A medida que tome mediciones desde diferentes posiciones de estación alrededor del objeto, el software empaqueta la información medida en una red. Cuando todas las estaciones pertenecen a una única red, todos los datos medidos forman parte del mismo sistema de coordenadas.
Para poder utilizar esta función, la opción "Bundle Alignments" (alineaciones de paquete) debe estar activada en la mochila o licencia LMS.
PC-DMIS no admite el uso de los comandos Rastreo a saltos y Alineación paquete en la misma rutina de medición.
Antes de tomar mediciones, debe haber decidido con antelación si utilizará más de una estación. A la hora de planificar una ubicación para la estación, considere los puntos siguientes:
Estaciones totales y trackers en la planificación de las estaciones
Los puntos que se utilizan para calcular una red deben tener ángulos de intersección razonables (40°-140°). En el ejemplo, debe localizar la estación (2) en algún punto entre los ángulos de 40° y 140° en relación con la línea representativa entre la estación (1) y los puntos medidos en común.
Los puntos que se utilizan para calcular una red deben ser visibles para más de una estación (posición). En el ejemplo, la estación (2) indicada con la marca verde funciona, mientras que la estación (2) con una X roja no funciona, porque la línea de visión con los elementos comunes está bloqueada.
Los puntos de objeto y los puntos comunes que se utilizan para calcular la red deben permanecer estables durante todo el proceso de medición.
Evite las ubicaciones de estación cuya posición no difiera significativamente de otras ubicaciones de estación.
El ajuste de paquete es una optimización de cuadrados mínimos. Toma los "paquetes" de los apuntes de instrumento (mediciones de cada uno de los puntos incluidos en la alineación) y realiza sucesivos "ajustes" en los parámetros de red hasta que haya un mejor ajuste entre el modelo matemático de la red y las mediciones reales.
Un sistema puede contener un tracker o varios que moverá a diferentes estaciones. Se define una estación como la ubicación en la que coloca un tracker.
Crear alineaciones de paquete
Seleccione la opción de menú Insertar | Alineación | Paquete para comenzar a crear una alineación de paquete. En los temas siguientes se trata el proceso de creación de alineaciones de paquete y el desplazamiento de estaciones en la alineación de paquete:
