Calibre circular
El calibre circular se puede utilizar para determinar el centro del círculo (X e Y) y el diámetro leídos en la ficha Calibre de Herramientas de sonda o la esquina de la ficha Vision.
Para obtener información sobre el control del calibre de cruz, consulte el tema "Rotar, mover o cambiar el tamaño de los calibres".
Ejemplos de calibre circular
Para medir la ubicación de un orificio de 2 mm desde otro orificio de 2 mm:
  1. Asegúrese de que la pieza es físicamente cuadrada en la máquina de inspección. Consulte "Crear alineaciones".
  2. Abra la ventana de coordenadas (CTRL + W).
  3. En Herramientas de sonda, ajuste el aumento y la iluminación según convenga. Consulte "Herramientas de sonda: Ficha Aumento" y "Herramientas de sonda: Ficha Iluminación".
  4. En la ficha Calibre de Herramientas de sonda, seleccione la opción Calibre circular en la lista desplegable.
  5. En la ficha Calibre, haga doble clic en el cuadro Diámetro y escriba 2,000 como diámetro nominal.
  6. Mueva la máquina de modo que el primer orificio esté dentro del campo de visión. Cuando la máquina esté cerca, si lo desea puede arrastrar el calibre circular hasta el centro exacto mediante el ratón.
  7. Haga clic en el botón Lecturas DXYZ a cero en la ficha Calibre. Los valores DX, DT y DZ se pondrán a cero.
  8. Mueva la máquina de modo que el segundo orificio esté dentro del campo de visión. Arrastre de nuevo el calibre circular hasta el centro exacto mediante el ratón.
  9. Lea los valores X e Y de los valores DX y DY de la ventana de coordenadas.
Para medir el diámetro de un orificio:
  1. Ajuste el aumento de modo que el círculo sea lo más grande posible dentro del campo de visión. Consulte "Cambiar el aumento de la imagen de pieza". Observe que el tamaño del calibre cambia con el aumento.
  2. Mueva y ajuste el tamaño del calibre circular para que solape exactamente el círculo real en la vista en directo.
  3. Lea el valor de Diámetro, mostrado en la esquina de la vista en directo. Este valor también se encuentra en la ficha Calibre de Herramientas de sonda.
