Calibre malla
El calibre malla se puede utilizar para determinar el valor de Ubicación central (X e Y) del patrón de malla y el valor de Espaciado entre las líneas de la malla leídos en la ficha Calibre de Herramientas de sonda o la esquina de la ficha Visión.
Para obtener información sobre el control del calibre de cruz, consulte el tema "Rotar, mover o cambiar el tamaño de los calibres".
Ejemplo del calibre malla
Para comprobar los elementos en relación con las líneas de la malla:
  1. En Herramientas de sonda, ajuste el aumento y la iluminación según convenga. Consulte "Herramientas de sonda: Ficha Aumento" y "Herramientas de sonda: Ficha Iluminación".
  2. Mueva la máquina de modo que los elementos que deben compararse están dentro del campo de visión (CDV).
  1. Cambie el tipo de calibre por Calibre malla.
  2. En la ficha Calibre, haga doble clic en el cuadro Malla y escriba 0,500 como valor nominal.
  3. Arrastre una intersección de la malla cualesquiera a la parte inferior de la "V".
(A) - Arrastre 1 punto de malla hasta la "V"
  1. Toda la demás geometría se puede comparar visualmente con las líneas de la malla.
