En este tema se describen los controles que se encuentran en la parte inferior de la ficha Visión.
Congelar vista en directo: Este botón hace una pausa en la actualización de la pantalla de vista en directo. Resulta de utilidad si desea mantener algo en la pantalla para analizarlo o tomar una captura de pantalla, pero desea que la medición continúe en segundo plano. Para reiniciar la actualización de la vista en directo, suelte este botón.
Mover al objetivo de contacto anterior: Este botón desplaza el campo de visión al objetivo anterior de una lista de objetivos.
Retroceder en objetivo de contacto: Este botón desplaza el campo de visión parcialmente hacia atrás en un objetivo en dirección al objetivo anterior. Esto ayuda a ver el modo en que se podría medir un elemento entero, aunque no quepa en el campo de visión.
Avanzar en objetivo de contacto: Este botón desplaza el campo de visión parcialmente hacia delante en un objetivo hacia el objetivo siguiente. Esto ayuda a ver el modo en que se podría medir un elemento entero, aunque no quepa en el campo de visión.
Mover al objetivo de contacto siguiente: Este botón desplaza el campo de visión al objetivo siguiente de una lista de objetivos.
Saltar a borde con clics de ratón: Este botón hace que los puntos seleccionados para la creación de un elemento salten al punto más cercano en el borde más próximo. Si este botón no se selecciona, los puntos permanecerán en la posición en la que se les ha hecho clic. Para obtener más información acerca de esta función, consulte "Configuración de la vista en directo".
Saltar a borde con clics de ratón también se utiliza durante la ejecución con los objetivos manuales. Si esta opción está activada y arrastra y suelta un objetivo manual, PC-DMIS realizará una detección de bordes para que la cruz salte al borde.
AutoShutter: Este botón activa la función AutoShutter para medir elementos. Para obtener más información sobre esta función, consulte "Configuración de la vista en directo".
Mostrar brújula: Este botón hace que la brújula automática (AutoCompass) muestre una flecha y la distancia que debe desplazarse hasta el objetivo siguiente. Para obtener más información sobre esta función, consulte "Configuración de la vista en directo".
Mostrar objetivos de contacto: Este botón alterna la visualización de objetivos en las ventanas gráfica y de vista en directo. Se trata de la misma función que la realizada por el botón para mostrar el objetivo del cuadro de diálogo Elemento automático. Resulta especialmente útil cuando se está utilizando la ventana Inicio rápido y el cuadro de diálogo Elemento automático no está abierto.
Bloquear objetivo con pieza: Cuando selecciona este botón, el software bloquea la visualización de objetivos en las ventanas gráfica y de vista en directo. Si está bloqueada, no puede hacer clic y arrastrar el objetivo a una ubicación nueva en la ficha Visión.
Mostrar escala de grises: Cuando selecciona este botón, el software muestra una presentación en escala de grises de la ficha Visión. Este botón solamente aparece cuando se utiliza una cámara a color. En el caso de las cámaras monocromas o en blanco y negro, este botón no aparece.
Transparencia de capas superpuestas: Cuando selecciona este botón, el software
muestra un deslizador debajo del botón. Puede arrastrar el deslizador para establecer la transparencia de las capas superpuestas mostradas en la vista en directo. La transparencia se actualiza de forma dinámica a medida que se arrastra el deslizador. Este es el único lugar en el que puede cambiar la transparencia de las capas superpuestas. El valor por omisión es 50%. 0% = totalmente transparente. 100% = sólido.
Aumento: Cuando selecciona este botón, el software
muestra un deslizador debajo del botón. Puede arrastrar el deslizador para establecer el aumento de la vista en directo sin tener que utilizar la ficha Aumento en Herramientas de sonda. El aumento se actualiza de forma dinámica a medida que se arrastra el deslizador. Para obtener más información sobre el aumento, consulte "Herramientas de sonda: Ficha Aumento".
Mostrar calibre: Cuando selecciona este botón, el software alterna la visualización de la capa superpuesta de calibre que está seleccionada. Seleccione la flecha abajo de color negro para que se muestre la barra de herramientas de
selector de calibre debajo del botón, lo que permite seleccionar un tipo de calibre diferente para visualizarlo. Para obtener más información sobre los calibres, consulte el tema "Herramientas de sonda: Ficha Calibres".
Vacío automático: Cuando selecciona este botón, el software realiza una detección de vacíos para el elemento que está editado. Añade automáticamente objetivos con una densidad de cero puntos en las áreas con vacíos detectadas.
SensiFocus: Este botón ejecuta un "enfoque razonable" automático en el centro de la ficha Visión.
En una máquina DCC, moverá la plataforma automáticamente y después la devolverá a la posición de enfoque. Los parámetros utilizados para este enfoque no proceden de la ficha Enfoque de Herramientas de sonda. En lugar de eso, se basan en los datos disponibles, como el tamaño en píxeles, la profundidad del enfoque, la velocidad de imagen, etc. El tamaño del objetivo de enfoque se fija y se coloca en el centro de la ficha Visión.
En una máquina manual, este botón está desactivado.
SensiLight:: Este botón realiza un ajuste de "iluminación razonable" automático instantáneo para intentar lograr unos resultados óptimos. La ficha Iluminación se seleccionará rápidamente cuando se realiza este ajuste automático. Para obtener información adicional sobre el modo en que SensiLight se utiliza como parámetro para los elementos de borde, consulte la descripción de SensiLight incluida en "Objetivo de contacto automático - Conjunto de parámetros de borde".
Ajuste de iluminación: Este botón alterna la visualización de la
capa superpuesta de iluminación en la ficha Visión para que pueda realizar ajustes en la iluminación. Para obtener más información sobre la iluminación, consulte "Herramientas de sonda: Ficha Iluminación".
Láser activado/desactivado: Este botón activa y desactiva el láser. Está disponible para los sistemas que incorporan una sonda láser o un puntero láser (por ejemplo, TESA VISIO 300 y 500).
