El calibre radio se puede utilizar para determinar el valor de Ubicación central (X e Y) y el valor de Espaciado entre círculos concéntricos leídos en la ficha Calibre de las Herramientas de sonda o en la esquina de la ficha Visión. |
Para obtener información sobre el control del calibre de cruz, consulte el tema "Rotar, mover o cambiar el tamaño de los calibres".
Ejemplo del calibre radio
Para comprobar si el patrón circular de orificios y un orificio central son concéntricos:
Abra la ventana de coordenadas (CTRL + W).
En Herramientas de sonda, ajuste el aumento y la iluminación según convenga. Consulte "Herramientas de sonda: Ficha Aumento" y "Herramientas de sonda: Ficha Iluminación".
En la ficha Calibre de Herramientas de sonda, seleccione la opción Calibre circular en la lista desplegable.
En la ficha Calibre, haga doble clic en el cuadro Diámetro y escriba 8,000 como diámetro nominal.
Mueva la máquina de modo que el orificio central esté dentro del campo de visión. Cuando la máquina esté cerca, si lo desea puede arrastrar el calibre circular hasta el centro exacto mediante el ratón.
Haga clic en el botón Lecturas DXYZ a cero
en la ficha Calibre. Los valores DX, DT y DZ se pondrán a cero.
Cambie el tipo de calibre por Calibre radio.
En la ficha Calibre, haga doble clic en el cuadro Espaciador y escriba 1,000 como valor nominal.
Arrastre el calibre radio hasta que éste y el patrón sean concéntricos.
Lea los valores X e Y de los valores DX y DY de la ventana de coordenadas.
