Calibre rectangular
El calibre rectangular se puede utilizar para determinar el centro del rectángulo (X e Y), así como la altura, la anchura y el ángulo del rectángulo leídos en la ficha Calibre de Herramientas de sonda o en la esquina de la ficha Visión.
Para obtener información sobre el control del calibre de cruz, consulte el tema "Rotar, mover o cambiar el tamaño de los calibres".
Ejemplo de calibre rectangular
Para medir el tamaño y la ubicación de un rectángulo respecto al centro de un patrón circular de orificios:
  1. Asegúrese de que la pieza es físicamente cuadrada en la máquina de inspección. Consulte "Crear alineaciones".
  2. Abra la ventana de coordenadas (CTRL + W).
  3. En Herramientas de sonda, ajuste el aumento y la iluminación según convenga. Consulte "Herramientas de sonda: Ficha Aumento" y "Herramientas de sonda: Ficha Iluminación".
  4. En la ficha Calibre de Herramientas de sonda, seleccione la opción Calibre circular en la lista desplegable.
  5. En la ficha Calibre, haga doble clic en el campo Diámetro y escriba 8,000 como diámetro nominal.
  6. Mueva la máquina de modo que el orificio central de 8 mm esté dentro del campo de visión. Cuando la máquina esté cerca, si lo desea puede arrastrar el calibre circular hasta el centro exacto mediante el ratón.
  7. Haga clic en el botón Lecturas DXYZ a cero en la ficha Calibre. Los valores DX, DT y DZ se pondrán a cero.
  8. Cambie el tipo de calibre por Calibre rectangular.
  9. Mueva la máquina (con el calibre rectangular visible) sobre la abertura rectangular. Arrastre de nuevo el rectángulo hasta el centro exacto y cambie el tamaño del rectángulo según convenga.
  1. Lea los valores X e Y de los valores de la ventana de coordenadas (DX y DY).
  2. Lea los valores de Altura y Anchura mostrados en la esquina de la vista en directo. Este valor también se encuentra en la ficha Calibre de Herramientas de sonda.
