Método de selección de objetivo
Para utilizar el método de selección de objetivo para añadir un elemento a la rutina de medición, utilice la ficha Visión en la ventana gráfica para colocar los puntos objetivo. Los pasos siguientes muestran cómo añadir un elemento de círculo a la rutina de medición con este método:
  1. Abra la barra de herramientas Elementos automáticos.
  1. Haga clic en el botón Círculo. Se abre el cuadro de diálogo Elemento automático para el círculo.
  1. Deje el cuadro de diálogo Elemento automático abierto y seleccione la ficha Visión de la ventana gráfica.
  2. Haga clic en tres puntos a lo largo del borde del círculo deseado. Con cada clic aparece un punto rojo de anclaje de objetivo en la imagen. También puede hacer doble clic en el borde para la detección automática. Otros elementos pueden requerir más o menos clics. Consulte el tema "Clics necesarios para los elementos compatibles".
Selección de un círculo desde la ficha Visión
  1. El objetivo para el elemento aparece en la ficha Visión en cuanto haya colocado la cantidad de puntos de anclaje necesaria para ese elemento (o haya hecho doble clic para detectar el borde). Consulte el tema "Clics necesarios para los elementos compatibles".
Aquí se muestra el objetivo para el elemento de círculo
  1. PC-DMIS Visión coloca de forma automática los datos nominales del elemento en el cuadro de diálogo Elemento automático.
  2. Ajuste la iluminación y el aumento en el nivel deseado utilizando el control de palanca de la unidad de control anexa o las Herramientas de sonda.
  3. Ajuste la información nominal del cuadro de diálogo para que concuerde con los valores teóricos del elemento.
  4. Haga clic en Crear en el cuadro de diálogo Elemento automático para añadir el elemento a la rutina de medición.
