측정된 두-지점 원형 슬롯 버튼
측정된 두 지점 사각형 슬롯 버튼
"단독-지점" 측정된 원 특성 만들기와 유사하게, 이동식 장치는 또한 슬롯의 각 끝에서 한번씩, 두 접촉만을 수행해서 측정된 사각형 또는 원형 슬롯을 또한 만들 수 있다. 이것은 "두-지점" 슬롯이라 불린다. 이것은 구체의 크기가 구멍의 지름보다 커서 측정된 슬롯을 위해 필요한 일반 최소 세 접촉을 수행하기 위한 구멍 전체에 맞지 않는 구멍을 프로브로 측정하려 할때 유용하다. 이 경우, PC-DMIS 는 작업평면 (또는 측정된 평면이 현재 사용되고 있는중이라면 투영 평면)의 교차에서 그리고 프로브 구체에서 특성을 만든다.
상세 정보는, "측정된 평면 특성이 없을때" 를 본다.
두-지점의 측정된 슬롯 특성을 만들기 위해:
Quick Start 인터페이스를 사용하기 위해 보기 | 다른 창 | Quick Start을 선택한다.
측정 도구바에서, 측정된 두 지점 원형 슬롯 버튼
또는 측정된 두 지점 사각형 슬롯 버튼
을 선택한다.
신속 시작 인터페이스를 사용하지 않아도 된다. 원한다면, 표준 측정된 특성 도구바에서 원하는 슬롯 특성을 대신 클릭할 수 있다. 그러나, 이 항목은 신속 시작 인터페이스를 사용하고 있다고 간주한다.
그것(프로브)이 슬롯의 양끝중 한끝으로 내려갈때까지 프로브를 위치시킨다, 그리고 한개의 접촉을 수행한다. 첩촉은 프로브 구체의 하부 반구에서 수행되어야 한다.
그것(프로브)이 슬롯의 다른한쪽 끝으로 내려갈때까지 프로브를 위치시킨다, 그리고 한개의 접촉을 수행한다. 첩촉은 프로브 구체의 하부 반구에서 수행되어야 한다.
프로브 구체는 양쪽 접촉으로 작업평면(또는 투영 평면) 을 정확하게 교차하면 PC-DMIS 는 끝내기 버튼을 사용가능하게 할 것이다.
첫번째 접촉이 작업평면 또는 투영 평면을 정확하게 교차하지 않았다면, 메시지 상자가 나타날것이고 "접촉 1 은 범위 밖이다" 알린다. 첫번째 접촉이 작업 또는 참조 평면을 교차했으나, 두번째 접촉이 교차하지 않았다면, 그것은 "접촉 2 는 범위 밖이다" 라는 메시지를 보여줄 것이다. 이 오류 메시지들중 하나를 받으면, 양쪽 접촉을 다시 수행해야 하고, 작업평면 또는 투영평면을 필요한대로 조정해야 할 것이다 그래서 프로브 구체로 올바른 교차가 일어나도록 한다.
끝내기 를 클릭한다. PC-DMIS 는 작업평면(또는 투영 평면(측정된 평면이 현재 사용중이라면))의 교차에 그리고 프로브 구체에 특성을 만든다 (아래의 "작동 원리" 를 본다).
슬롯의 너비는 프로브가 부품의 특성의 특성과 접촉할때 작업 또는 투영 평면과 교차하는 프로브 구체의 분량을 바탕으로 한다.
슬롯의길이는 두 슬롯 지짐들 사이의 거리를 바탕으로 한다.
작업평면 또는 투영 평면의 프로브 구체의 교차에서 계산이 완료된다는것을 기억한다. 프로브 구체가 너무 높거나 (그것은 평면을 전혀 교차하지 않는다) 또는 너무 낮으면 (접촉은 상 반구 또는 그보다 위에서 수행된다), PC-DMIS 는 특성이 실패했다는것을 나타내는 오류 메시지를 만들것이다.
작동 원리:
작업평면과 프로브 구체의 측면 뷰
A - 프로브 구체
B - 작업평면
h - 작업평면의 구체 중앙의 높이
R - 측정된 슬롯의 반지름. 슬롯의 너비는 이 값의 두배이다.
r - 프로브 구체의 반지름
r 이 h 보다 작은 프로브 구체가 너무 높으면, 교차 계산은 실패할것이고 PC-DMIS 는 슬롯을 계산하지 않을 것이다. 구체의 중앙이 작업평면(B)의 아래라면, PC-DMIS 는 또한 슬롯을 계산하지 않을 것이다.
