创建自动隅角点
“自动隅角点”按钮
隅角点自动选项用于定义对三个测量平面交点的测量。无需分别测量这三个平面并构造一个交点即可完成此操作。而测量隅角点,必须使用九个测点(三个平面各三个测点)。
要访问 隅角点选项, 需进入自动特征隅角点对话框 (插入 |特征| 自动 |点| 隅角)。
自动特征对话框 - 隅角点
打开对话框后,使用其中一种方法创建特征。
使用屏幕上的曲面数据
要使用曲面数据生成一个隅角点:
  1. 图形模式工具栏中,单击曲面模式图标 ()。
  2. 在隅角附近点击一次。用户将会发现 PC-DMIS 自动将活动测头重新定位在隅角点上。
  3. 验证选择了正确的隅角点。一旦指定了点,对话框将显示所选隅角点和矢量的值。
  4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
  5. 单击创建
通过 CMM 使用曲面数据
在CMM中,要使用曲面数据生成隅角点:
  1. 在汇聚在隅角的三个曲面中的每一个曲面上接触一次。PC-DMIS则假定这些曲面相互垂直。
  2. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
  3. 单击创建
如果未找到 CAD 角点,PC-DMIS 将显示最接近的点,并询问是否进行更多触测。
对于此测量方法,应从模式列表选择查找标称值选项。有关标称值的更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中的“模式列表”主题。
使用屏幕上的线框数据
线框CAD数据也可用于生成隅角点。
要生成该点需:
  1. 在隅角附近(不在角上)点击一次。PC-DMIS 会突出显示选择的曲面。
  2. 确认选择了正确曲面。一旦指定了点,对话框将显示所选隅角点和矢量的值。(必要的话,点击形成隅角的另一条棱。)
  3. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
  4. 单击创建
在CMM中使用线框数据
在CMM中,要使用线框数据生成隅角点:
  1. 在第一个曲面上接触两次。
  2. 在汇聚于隅角的棱附近接触一次。PC-DMIS则假定这些曲面相互垂直。如果未找到 CAD 角点,PC-DMIS 将显示最接近的点,并询问是否进行更多触测。
  4. 单击创建
不使用CAD数据
要在不使用CAD数据的情况下生成一个隅角点:
  1. 在第一个曲面上接触三次。
  2. 在第二个曲面上接触两次。
  3. 在第三个曲面上接触一次。
  5. 单击创建
键入数据
此方法允许您键入隅角点所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
  1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
  2. 单击创建在测量程序中插入特征。
