高级测量选项区域中的模式列表决定PC-DMIS如何计算一个给定点的理论值。PC-DMIS允许您在“查找标称值”、“主”、“标称值”、“矢量”和“设置标称轴”之间选择。
如果模式=查找标称值激活,PC-DMIS将刺穿CAD 模型,以查找CAD边缘(或曲面)上与测定点最接近的位置,然后将标称值设置为CAD元素上的这一位置。
如果“模式 = 主”处于活动状态,PC-DMIS则会将测定特征用作标称值,但不会更新对话框中的X、Y、Z和直径数据。
如果“模式 = 标称值”处于活动状态,PC-DMIS 会对测定特征与对话框中的理论数据进行比较。其将测定数据用于计算。
如果模式=矢量处于活动状态,PC-DMIS会使用前三个测点来计算合适的矢量用于特征。PC-DMIS不会修改特征的位置。必须在自动特征对话框处于活动时采点。
如果模式=设置标称轴,PC-DMIS在每次执行前更新(或“设置”)标称点位置和标称逼近方向。
关于这些模式的更多信息,请参见下表更为详细的描述。
如果标称值未知,从列表中选择查找标称值即可。若启用此选项,每次更改值时,PC-DMIS 会提示您对零件执行适当的测量以获得所需的值。
查找标称值
若选择模式列表中的查找标称值,PC-DMIS 会刺穿 CAD 模型以在 CAD 棱边(或曲面)上找到距离测量点最近的位置,并在 CAD 元素上为该位置设置标称值。
要使用 CAD 数据查找标称值,请执行以下步骤:
确保 PC-DMIS 已设置为适合特定测量例程的曲线模式或曲面模式(可从图形模式 工具栏中设置)。
点击图形显示窗口中的所需的 CAD 元素。PC-DMIS 将穿过 CAD 元素以获得位置,但不创建特征。一旦选择了所需的元素,PC-DMIS 将自动填入 X、Y、Z 和 I、J、K值。
如果对这些值感到满意,请选择创建命令按钮。
若选择测量复选框,PC-DMIS 将在创建特征时进行特征测量。如果没有新建安全移动,这可能会导致测头与零件碰撞。
当处于查找标称值模式时,如果在零件上进行触测,PC-DMIS 将搜索全部 CAD 元素,以查找与测定点最接近的标称 CAD 信息。如有必要,PC-DMIS 将提示您在零件上再采一些点。
下次测量零件时,PC-DMIS 会将标称数据设置为它能找到的最接近的 CAD 元素。然后,模式开关将重置为标称值。
将查找标称值用于固定测头
使用固定测头的 Faro 或 Romer 机械臂不会生成有效的逼近矢量。因此,PC-DMIS 不容易确定从何处查找曲面。
要改进固定测头的矢量,请执行以下步骤:
将固定测头放在零件上。
按测点按钮。
沿着近似曲面矢量移动测头,使其离开零件。
按结束按钮。
PC-DMIS 将计算并使用测点和测头尖位置之间的矢量。
另外,由于 Faro 机械臂的默认矢量使用固定测头的轴,所以矢量越垂直于曲面,该矢量对于查找标称值操作就越有用。
MASTER
若在模式 列表设为MASTER时创建一个点 ,则下次测量零件时,PC-DMIS 将设置标称数据等于测量的数据。然后,“模式”列表被重置为标称值。
NOMINALS
标称值 选项要求在测量流程开始之前有标称数据。PC-DMIS 会对测定特征与对话框中的理论数据进行比较。其将测定数据用于所有必要的计算。
VECTOR
矢量 选项可在学习模式中仅更新特征矢量;不会更新标称 XYZ 值。
此选项仅用于矢量点和曲面点自动特征。
该选项帮助设置本来不可能获得的特征的矢量。对话框打开时,在特征上采三个点。这确定了矢量。
在对话框保持打开的情况下,可以使用该模式。一旦对话框关闭,编辑窗口中该特征该选项就不可用了。
支撑特征:矢量点、曲面点、隅角点、直线、平面、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹口槽、多边形、圆柱、圆锥、球。
SET NOM AX
设置标称轴选项更新(或 "设置") 执行前标称点位置和标称趋向方向。若选择位置区域的轴复选框,则CAD曲面沿着该轴被穿过。否则使用更新矢量。
此选项仅用于矢量点和曲面点自动特征。
所选的轴(或矢量)令 PC-DMIS 沿 CAD 曲面刺穿的轴(或矢量)查找新的理论值和目标。
要选择设置标称轴选项,请执行以下步骤:
如果需要,从位置区域中选择一个轴复选框。
在对话框中单击模式列表上的设置标称轴。
当定义完自动特征的其余部分后,单击创建按钮。此时,“查找标称轴”将设置为所选的轴或矢量。
此选项的“编辑”窗口显示为:FIND NOM AXIS = TOG
TOG 代表找到标称轴所设置的轴或矢量。可供 TOG 选项包括:X 轴、Y 轴、Z 轴、矢量和无。
如果未选择任何轴,默认结果将显示为:查找标称轴 = 矢量。
