“路径定义”选项卡 - 自适应自由形状平面扫描策略
使用自适应自由形状平面扫描策略路径定义选项卡可生成扫描路径。
类型
扫描路径可通过以下几种方法生成:
点列表区域
点列表区域显示在 CAD 上选择的点或在 CMM 上手动采集的点(仅适用于示教路径类型)。
# - 显示识别点的数字或字母。
XYZ - XYZ 值显示在此区域中。
点类型 - 此栏表示生成扫描路径的示教路径方法的点类型。
要删除点,右击点列表区域。屏幕上将出现删除清除选项:
删除和清除选项
点选项
删除 - 要删除一个点,在点列表区域中突出显示该点并右击该点,然后选择此选项。
清除 - 要删除所有点,右击点列表区域,然后选择此选项。当屏幕上出现删除所有点?消息时,单击确定
要为所选类型设置其他属性并生成扫描路径,请单击此按钮。
要返回点列表区域,请单击此按钮。
边界路径
使用此方法可生成沿曲面边界的扫描路径。此步骤需要使用 CAD。
生成默认周边扫描路径
您可为给定平面生成默认周边扫描路径。默认路径的起点为离选择的平面的点(质心)最近的边缘。在给定平面中的扫描方向为逆时针。扫描的起点与终点相同。默认路径生成将使用路径生成定义的第二个屏幕中的参数集。选择创建后,扫描路径选项卡将用默认路径填满。
选择平面的多个曲面
周边路径支持分离的平面。例如,以下为演示块上的正面。
演示块上的正面示例
默认路径复选框
“路径定义”选项卡
若要选择平面的多个曲面:
  1. 选中选择 CAD 复选框。
  2. 如需,单击全部取消选择,取消选择所有所选的曲面。
  3. 单击第一个曲面。该曲面将突出显示。
  4. 单击第二个曲面。该曲面将突出显示。
如果第一个曲面与第二个曲面分离,则 PC-DMIS 将自动选择默认路径复选框。将在每个所选的曲面上生成默认路径。
  1. 单击曲面,选择更多曲面。
选择创建后,PC-DMIS 将填写扫描路径选项卡。
选中以生成周边路径
您可以通过选择任何一个 CAD 曲面上的起点、方向点和终点,或通过选择任何一个 CAD 曲面上的起点和方向点所生成封闭的扫描路径生成边界路径。
  1. 。执行以下一项操作:
路径定义选项卡示例
“路径定义”选项卡示例
如需编辑点,请双击该点。屏幕上将出现编辑点对话框。例如:
编辑点对话框
“编辑点”对话框
根据需要更改值。要浏览并修改点,单击 >>
  1. 要设置边界控制,请单击 >>。屏幕上将出现边界控制区域。使用此区域中的属性可控制边界点的生成。
边界控制区域示例
边界控制区域示例
CAD 公差 - 键入点定位算法所用的公差。
增量 - 键入相邻点的最小间距。
偏置 - 键入离界限的偏置距离。
界限类型 - 计算路径时,应选择选定曲面上所显示的界限类型:
例如,假设采集了点·1、点 D 和点·2,如下所示:
如果选择仅内部,PC-DMIS 将生成扫描路径,如下所示:
如果选择仅外部,PC-DMIS 将生成扫描路径,如下所示:
跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD 曲面的孔之上,若选择此复选框,即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。
生成 - 要生成点并在点列表区域中显示这些点,请单击此按钮。PC-DMIS 将在“图形显示”窗口的 CAD 上显示生成的路径。您可以更改起点、方向点和终点,然后重新生成扫描路径(如需)。
添加路径 - 要添加点至扫描路径选项卡,请单击此按钮。
自由形状路径
使用此方法可生成沿定义的点路径的扫描路径。此步骤需要使用 CAD。要生成扫描路径,请使用此方法:
  1. 单击 CAD,定义自由形状路径。必须至少记录五个点,以计算扫描路径。这些点将显示在点列表区域中。例如:
路径定义选项卡示例
“路径定义”选项卡示例
# 栏列出识别点的数字。要编辑点,双击该点。屏幕上将显示编辑点对话框。根据需要更改值。要浏览并修改点,单击 >>
  1. 要设置自由形状路径控制,请单击 >>。屏幕上将出现自由形状控制区域。使用此区域中的属性可控制自由形状点的生成:
自由形状控制区域示例
自由形状控制区域示例
曲线类型 – 选择要生成的路径类型:开线或闭线。
增量 - 键入相邻点的最小间距。
生成 - 要生成点并在点列表区域中显示这些点,请单击此按钮。生成的路径将显示在“图形显示”窗口中的 CAD 上。您可以更改定义自由形状路径的点,然后重新生成扫描路径(如需)。
自学习路径
通过在 CMM 或 CAD 上采集测点以示教或学习路径,可生成此类扫描路径。该扫描路径由线、弧和/或圆组成。
有关示教路径的生成帮助,请参考沿特定路径扫描上曲面的“自适应自由形状平面扫描策略的示教路径示例”主题中的详细程序示例。
要定义示教路径:
  1. 为路径类型选择按钮:
  1. 对于线路径,采集一个或两个手动测点。对于弧路径或圆路径,采集两个或三个手动测点。这些点将显示在点列表区域中。例如:
路径定义选项卡 - 线路径示例
“路径定义”选项卡 - 线路径示例
以下项目适用于点列表区域:
要编辑圆路径的起点或终点,这两个点都将更改,因为它们是同一个点。
  1. 要设置示教控制,请单击 >>。屏幕上将出现示教控制区域。使用此区域中的属性可控制点的生成:
示教控制区域示例
示教控制区域示例
增量 - 键入相邻点的最小间距。
跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD 曲面的孔之上,选择后,此复选框即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。
平滑棱角半径 - PC-DMIS 生成扫描路径后,交点处将有锐角。锐角可令控制器放慢扫描速度。平滑棱角半径将有助于消除锐角。如在此框中输入的交点和半径一样,带中心的圆将被定义。将消除此圆内扫描路径中的所有点。
生成 - 要生成点并在点列表区域中显示这些点,请单击此按钮。生成的路径将显示在“图形显示”窗口中的 CAD 上。您可以更改定义示教路径的点,然后重新生成扫描路径(如需)。
