“设置”选项卡 - 计量扫描校准策略
使用计量扫描校准策略设置选项卡来选择计量扫描筛选器补偿类型:
“设置”选项卡示例
“设置”选项卡示例
有关计量扫描筛选器的更多信息,请参见“启用计量扫描筛选器”。
软件补偿
各类控制器均有此类计量扫描筛选器。对于此类型:
如果选择此类型,计量扫描筛选器通过与计量中相似的扫描数据对比校正测定的扫描数据。此项对比通过相同频率的计量振幅减少了测定的扫描数据中的频率振幅。此调整消除了测量机器和测头所固有的噪声特性。从而提供了更精确的零件测量。
如有必要,您可使用高级选项卡(类似于自适应扫描测量策略的高级选项卡)上的选项来修改扫描参数。
硬件补偿
仅 B5 及更高级别的 Leitz 控制器有此类计量扫描筛选器。它仅适应于一个测头文件中的一个测头测尖。对于此类型:
结果
通过选择硬件补偿类型来执行计量扫描校准策略后,特征的测量值被设置为与其理论值相同的值。因此,如果标出计量扫描校准特征的尺寸,标称值和测量值将相同。
计量扫描校准策略将计量校准结果记录在测头文件(例如,MYPROBE.PRB)中。此策略将结果附加至结果文件(例如,MYPROBE.Results)。
以下为 .results 文件示例:
计量校准日期=2015/03/03 时间=01:06:59 PM
TIP1 硬件理论 X 770.039 Y 503.871 Z - 145.345 D 20.000 符合标准偏差:0.001
计量扫描校准始终将结果附加至结果文件。如果结果文件不存在,策略将创建该文件。策略会更新结果并在每次执行策略时将其附加至结果文件。
结果文件显示以下内容:
您可为一个内径和一个外径校准一个测尖。如果使用了不同的校准直径,原始数据将被覆盖。结果文件显示执行计量校准的历史,直至测头校准过程重新创建它。
