主页 > 可用的帮助文件 > PC-DMIS CMM > 扫描 > 执行基本扫描 > 执行 柱体 基本 扫描 > 柱基本扫描 - CAD数据方法
当前帮助文件: PC-DMIS CMM (参见核心帮助)
圆柱的 InitVec 是根据第一次点击(用于通过此方法计算圆柱)进行计算的。
基本扫描对话框(插入 | 扫描 | 圆柱)中的以下选项适用于此方法。有关基本扫描对话框和圆柱基本扫描的更多信息,请参见“执行圆柱基本扫描”。
类型
类型列表中的选项如下:
内:孔
外:螺栓
角度
角度框显示从起点开始的角度(以扫描的度数进行表示)。可使用正角度和负角度。
正角度被视为逆时针。
负角度被视为顺时针。
CutVec 为角度旋转所围绕的轴。此角度可大于 360 度,扫描可继续超过一个旋转。
如果您已输入 720 度的角度,则扫描将会执行两次旋转。
直径
直径框显示柱体的直径。
深度
深度框显示应用于 CutVec 方向的深度值:
A - 质心
B - 深度
C - CutVec
如果柱体的中心为 1,1,3,CutVec 为 0,0,1,深度为 0.5,柱体的中心将在执行时设置为 2.5。
螺距
间距框显示完成 360 度旋转时 CutVec 方向上扫描开始和扫描结束之间的距离。圆柱的间距可为正值,也可为负值。当与 CutVec 组合时,角度会控制圆柱轴上下扫描的方向。
如果柱体的 CutVec 为 0,0,1,间距值为 1.0,正角度为 720,扫描将执行两周旋转,并且会在柱体轴上从起点开始向上移动两个单位。如果对同一个圆柱输入负的间距值,此扫描会将圆柱的轴向下移动两个单位后执行。
