显示平面的外形轮廓。
(此项目属于设置选项对话框常规选项卡上的复选框。您可以通过按 F5 键或通过编辑 | 首选项 | 设置菜单项访问它。)
显示平面轮廓复选框可确定当 PC-DMIS 创建新测量的或构造的平面特征时,其是否在“图形显示”窗口中显示实际的平面轮廓,而非显示通常所使用的小三角符号。
例如,若选择此复选框,并测量三点来构成一个平面,则此平面的三角符号将重设大小,以便其顶点完全与测量的点重合。
当此复选框选中时构造平面显示的示例
不管该复选框选中与否,已有的显示线框不会更改,只对在此之后创建的平面起作用。只能通过手动方式来修改以前的显示线框类型。
切换存在平面的显示:
  1. 访问编辑窗口。
  2. 使 其处于命令模式。
  3. 找到打算更改显示的平面指令. 例如:
PLN1 = FEAT/PLANE,RECT,TRIANGLE
  1. 按下TAB键,直到高亮显示TRIANGLEOUTLINE字段.
  2. 按下F7或F8在此字段可用的选项之间切换.
有关上述显示类型的示例,请参阅“构造平面特征”主题下的“使用显示区域”。
  1. 按 TAB 键查看“图形显示”窗口中的结果。
或者,您可以右击选择编辑,在平面对话框本身上进行修改。
此设置与PC-DMIS设置编辑器中的选项章节中的 DisplayOutlineOfPlane 注册表项相对应。
