编辑零件材料和系数
温度补偿的零件材料和系数存储在MaterialCoefficients.xml文件中。您可以在系统的隐藏数据路径(计算机存储程序数据文件的位置)中找到此文件。有关文件位置的详细信息,请参阅“设置首选项”一章中的“了解文件位置”。
您可使用材料系数编辑器修改此 .xml 文件。您可使用材料系数编辑器修改此 .xml 文件。作出更改后,必须重新打开温度补偿设置对话框高级温度补偿对话框才能查看对文件作出的任何更改。
所有系数必须均包含小数点。否则,材料系数编辑器会显示一条错误输入的消息。
要使用材料系数编辑器,请运行 MaterialCoefficientsEditor.exe 工具。该工具位于 PC-DMIS 的文件夹中。
材料系数编辑器
此编辑器列出材料及其相应系数。该编辑器还提供按钮供您编辑材料和值。
对于材料系数编辑器对话框,输入的值被计算为 n X 10-6
例如,在上面的例子中,铁的系数为 11.3。软件会将此评估为 0.0000113。
新系数对话框(参见以下编辑选项)中,温度值必须输入摄氏度单位。
这对于编辑现有的材料系数值或添加新的材料系数值非常重要。
PC-DMIS 版本 - 此列表可对受您所作更改影响的 PC-DMIS 版本进行定义;如果安装了多个 PC-DMIS 版本,则此列表会被填入。从该列表中选择一个版本可提取该版本的材料和系数。
编辑 - 此按钮可用于编辑所选材料。它显示 NewCoefficient 对话框,您可以在其中编辑材料名称或其系数值。
添加 - 此按钮使您可以向列表中添加新的材料和系数。其显示添加系数对话框,类似于编辑按钮所讨论的 NewCoefficient 对话框
删除 - 此按钮可从材料列表中删除选定的行。
关闭 - 此按钮可关闭编辑器,同时显示一条消息,讯问您是否要保存更改。要对基本 .xml 文件作出更改,单击。要关闭它且不保存任何更改,单击,或选择编辑器右上方的红色 X 关闭编辑器。
