移动路径线
启用路径线并在屏幕上查看时,您可以在测头于特征之间移动时更改测头的路线。要进行此操作,将 PC-DMIS 置于平移模式,并单击突出显示的路径线。PC-DMIS 在点击的位置附近分割路径线,并在该位置添加 MOVE/POINT 命令。使用移动路径线对话框调整移动点位置。
此方法仅适用于特征之间的路径线。您可以使用其他方法重新定位自动特征的路径线。有关信息,请参见“创建自动特征”章节中的“显示测点目标”。
若单击特征之间的路径线,但仍未出现移动路径线对话框,则需要启用此功能。要执行此操作,在动画选项卡上的设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)中,标记启用路径线移动复选框。有关更多信息,请参阅“设置首选项”一章中的“设置选项:动画选项卡”主题。
移动轨迹对话框
该对话框包括 X, Y, 和Z轴框,允许您打印具体移动点的位置,或您可以通过每个轴框附近的向上和向下的箭头来使用增量值。
所选路径线在“图形显示”窗口中自动调整。
若要以后调整移动点,可单击此路径在线的点。将再次显示移动路径线对话框,您可在其中更改 MOVE/POINT 的值。或在“编辑”窗口中的 MOVE/POINT 命令上按 F9,然后使用移动点对话框来更改值。
当您调整路径线时旋转零件通常十分方便。在移动路径线对话框中,允许您分别采用标准的 Alt + 右键单击拖动和 Ctrl + 右键单击拖动法来执行 2D 旋转和 3D 旋转操作。
去除一个轨迹更改唯一的办法就是从编辑窗口里删除插入的移动/点命令。
电影演示
在下面的短片中,您可以看到红线是碰撞检测功能检测到测头将与零件碰撞的路径部分。您可以移动相关的路径线,然后重新运行碰撞检测,以便清除这些问题。注意,您是如何添加移动点并以 3D 方式查看新路径线,来检验移动点是否在可接受的位置生成:
您必须连接至 Internet,才能观看此视频。
