“图形模式”工具栏
您可使用图形模式工具栏(视图 | 工具栏 | 图形模式)更改屏幕上零件的显示。使用此工具栏还可访问可用的模式。此工具栏包含下列图标:
视图设置 - 修改图形显示窗口中的零件显示。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“设置屏幕视图”。
保存视图 - 将零件视图另存为当前视图集,以供后续回调。参见“插入报告命令”一章中的“使用视图集”。
建立视图 - 将零件视图另存为以供后续回调的独立视图集命令。参见“插入报告命令”一章中的“使用视图集”。
快照 - 将当前图形显示窗口状态的 SNAPSHOT 命令插入编辑窗口。执行此命令时,它会将该状态的图像捕获插入到报告中。请参阅“插入报告命令”一章中的“插入快照”。
调整为合适大小 - 增大或缩小图形显示窗口中的图形视图到适合您的屏幕。参见“编辑 CAD 显示”章节中的“缩放绘图”。
绘制曲面 - 打开或关闭实体 CAD 曲面的显示。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“绘制曲面”。
重绘屏幕 - 刷新并重新绘制零件的所有视图。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“重绘屏幕”。
中心测头 - 在图形显示窗口屏幕的中心触测,以动画制图零件,且触测总位于中心。参见“编辑 CAD 显示”章节中的“中心测头”。
曲线模式 - 将 PC-DMIS 置于曲线模式(使用线框)。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“在曲线与曲面模式之间切换”。
曲线模式 - 将 PC-DMIS 置于曲面模式(使用曲面数据)。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“在曲线与曲面模式之间切换”。
平移模式 - 其使 PC-DMIS 进入平移模式。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“平移模式”。
2D 旋转模式 - 二维旋转所选视图中的零件。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“2D 旋转模式”。
3D 旋转模式 - 二维旋转所选视图中的零件。请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“3D 旋转模式”。
2D截面幻灯片放映 - 如果测量例程中有点云或网格横截面,此按钮可打开和关闭2D截面幻灯片放映。请参阅PC-DMIS 激光文档中的“2D横截面视图”。
程序模式 - 在脱机或联机模式下用测头学习和编辑测量例程。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“程序模式”。
文本框模式 - 将 PC-DMIS 置于这样一种模式:在该模式中,您可操作特征 ID、特征控制框、扫描点和 CAD GD&T 标注。您还可使用此模式快速创建和修改“尺寸信息”和“点信息”文本框。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“文本框模式”。
快速夹具模式 - 进入“快速夹具”模式,以便通过鼠标单击并拖动快速夹具和零件,即可移动它们。参见“定义硬件”一章中的“插入快速夹具”。
GD&T 选择模式(来自CAD) - 可以框选部件模型中嵌入的特定 GD&T 标注并将其导入到您的测量例程中。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“使用 CAD GD&T 标注”。
它还提供了一个右击快捷菜单来执行标注的其他操作。更多信息,请参见“使用快捷键和快捷菜单”一章中的“CAD GD&T 标注快捷菜单”。
GD&T选择模式(来自文件) - 显示打开对话框,以便您可以选择要导入的图纸。然后,您可以决定使用OCR导入哪些GD&T公差。然后,软件循环图纸上的每个GD&T公差。请参阅“使用几何公差”一章中的“使用GD&T选择模式创建FCF”。
CAD 照明 - 将照明、材质和透明度应用到 CAD 模型上。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“设置 CAD 和图形”。
旋转选项 - 更改零件旋转过程中 PC-DMIS 如何使得各项在图形显示窗口中显示的方式。参见“编辑 CAD 显示”章节中的“更改旋转和其他移动选项”。
显示符号 - 定义用于代表图形显示窗口中 CAD 点、扫描的点和特征点的符号类型和大小。这将打开CAD和图形设置对话框中的符号选项卡。参见“编辑 CAD 显示”章节中的“更改显示符号”。
剪切平面 - 在图形显示窗口中显示零件模型的横截面。这打开了CAD和图形设置对话框中的剪切平面选项卡。参见“编辑 CAD 显示”一章中的“剪切平面选项卡”。
