用六个或更多点可以构造一个最佳拟合圆柱。前三个输入点必须大致位于与圆柱中心线垂直的截面上。最佳拟合构造方法将采用实际测定点,而非球形测尖的中心(最佳拟合重新补偿的方法)。在两种情况下,PC-DMIS 计算最小二乘圆柱,其中一种情况是,PC-DMIS 最小化从数据点到圆柱的均方距离。
某些点的模式(如两列等距的三点或两列等距的四点)有多种构造或测量圆柱的方式。最佳拟合算法可能使用非预期的解构造或测量圆柱。要得到最佳结果,测量或构造圆柱应使用可以消除不期望方案的点模式。
要构造最佳拟合或最佳拟合重新补偿圆柱,请执行以下步骤:
访问构造圆柱对话框(插入|特征|构造|圆柱)。
选择最佳拟合或最佳拟合重新补偿选项。
输入至少两个矢量方向相近的圆特征或者至少六个任意类型的特征。
对于至少两个圆特征,它们必须是构造最佳拟合/构造最佳拟合补偿(BFRE),或者 测量圆。每个圆的测点数至少为三。
当是至少六个特征时,这六个特征可以是任意类型。
如果选择最佳拟合重新补偿,至少有一个特征必须是点。
对于最佳拟合 (BF) 或最佳拟合重新补偿 (BFRE) 构造,虽然您可以使用任何特征类型的输入特征,但 BF 和 BFRE 拟合类型通常使用点特征或点集(点扫描、带点的特征集或解析为点数组的表达式)。
从显示的列表中选择构造类型。有关不同类型的信息,请参见“最佳拟合类型”。
点击创建按钮。
PC-DMIS对于不同的输入特征获取点的方法是不一样的。构造的特征返回一个单点,与圆特征是不一样的。最佳拟合,最佳拟合重新补偿,或实际测量的圆返回它们包含的点。
该选项在“编辑”窗口中的命令行为:
CONSTR/CYLINDER,BF,feat_1,feat_2,feat_3,feat_4,feat_5,feat_6
(使用实测的点构造。)
或
CONSTR/CYLINDER,BFRE,feat_1,feat_2,feat_3,feat_4,feat_5,...
(使用测头的中心进行测量。)
A - 从八个点构造的最佳拟合圆柱
用六个或更多点构造一个圆柱
更多信息:
