构造直线特征
构造直线对话框
在 PC-DMIS 中有很多构造直线的方法。下面的表格中列出了根据必须的输入项的不同的构造直线的方法。某些特征可能不需要任何输入,而其他特征则可能需要三项或更多输入。在该表中,“任意”一词表示可以将任意类型的特征当作构造的输入。PC-DMIS 可以按任意顺序选择特征。
构造特征类型
编辑窗口中的符号
输入特征数
特征 1:
特征 2:
注释
自动直线
参见“自动直线构造”。
坐标系直线
坐标系
0
构造通过坐标系原点的直线。
最佳拟合直线
最佳拟合
至少需要 2 个输入特征。
使用输入来构造最佳拟合直线。
最佳拟合重新补偿直线
最佳拟合重新补偿
至少需要 2 个输入特征。(其中1个必须是点)
使用输入来构造最佳拟合直线。
套用直线
套用
1
任意
在输入特征的质心构造直线。
相交直线
相交
2
平面
平面
在两个平面的相交处构造直线。
中线
中分
2
直线,圆锥,圆柱,槽,平面
直线,圆锥,圆柱,槽,平面
构造输入特征的中分线。
偏置直线
偏置
至少需要 2 个输入特征。
任意
任意
构造通过第一个特征,且从第二个特征偏置指定量的直线。
平行直线
平行
2
任意
任意
构造平行于第一个特征,且通过第二个特征的直线。
垂直直线
垂直
2
任意
任意
构造垂直于第一个特征,且通过第二个特征的直线。
投影直线
投影
1 或 2
任意
平面
使用一个输入特征将直线投影到工作平面。
翻转直线
翻转
1
线
利用翻转矢量构造通过输入特征的直线。
扫描段直线
扫描段
1
扫描
由开放路径或闭合路径扫描的一部分构造直线。
第二基准线
SECONDARY_DATUM
1
点、面、线、系列点
(如果第一个特征是一个点,则附加点特征)
构造一条线,模拟材料外部的辅助基准。
如果选择的特征类型有误,PC-DMIS将在状态栏上显示“无法构造 [特征]。不接受输入特征的组合。在状态栏上。
要构造直线,请执行以下步骤:
  1. 选择插入 | 特征 | 构造| 直线显示构造直线对话框。
  2. 输入所需特征。
  3. 选择构造方法:
  1. 点击 创建 按钮。
该选项的编辑窗口命令行为:
Feature_name=FEAT/LINE,TOG1,TOG4
THEO/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,width,length
ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,length
CONSTR/TOG2,TOG3,...
若 TOG2 = LINE 和 TOG3 = BF 或 BFRE,那么该命令具有以下格式:
feature_name=FEAT/LINE,TOG1,TOG4
CONSTR/LINE,TOG3
OUTLIER_REMOVAL/TOG5, stdDevMultiplier
FILTER/TOG5, WAVELENGTH=cutoffWavelength
实际的“编辑”报告均以大写字母显示。
TOG1 = 极坐标系或直角坐标系
TOG2 = 直线
TOG3 = ALIGN / BF / BFRE / CAST / INTOF / MID / OFFSET / PLTO / PROJ / PRTO / REV / SCAN_SEGMENT / SECONDARY DATUM
TOG4 = 定界 / 非定界
TOG5 = 关/开
长度 = 该值表示直线的理论或实际长度。
stdDevMultiplier = 此倍数值确定测量点是否为离群值。如果一个点到直线的距离超出设置的标准偏差增益,这个点是一个超差点,如果你选择了删除超差点选项这个点将会删除。
cutoffWavelength =此值控制数据平滑的数量。波长越长,筛选量越大。
编辑窗口中显示的前三行对于所有构造直线都是相同的。根据构造的特征类型,第四行稍有不同。要在不同直线类型之间切换,可将光标置于 TOG3,然后按 F7 或 F8 键。(参见“使用‘编辑’窗口”一章的“命令模式的键盘功能”。)
当涉及到两个或两个以上的特征时,PC-DMIS 将自动确定输入特征的必要顺序。这样可提高计算过程的正确性。
“自动”是默认的构造方法。参见“自动直线构造”。
以下主题将介绍构造直线的可用选项:
更多信息:
自动直线构造
构造坐标系直线。
构造最佳拟合或最佳拟合重新补偿直线
构造套用直线
构造相交直线
构造中分直线
构造平行直线
构造垂直直线
构造投影直线
更改直线的方向
通过扫描的一部分构造直线
构造偏置直线
构建辅助基准线
变化
