使用插入 | 流控制命令 | 出错选项打开On Error对话框:
出错对话框
当测量机出现错误时,可以通过该对话框命令 PC-DMIS 采取一定操作。
错误类型 - PC-DMIS 追踪这些出错情况:
意外测头测点
未命中的测头测点
找不到目标 - 其用于 PC-DMIS 关节臂追踪系统。
激光错误 - 如果您使用激光设定,请参阅PC-DMIS激光文档中的「使用出错命令处理激光传感器错误」主题。
温度超出阈值 - 如果X轴、Y轴或Z轴范围或零件的一个或多个温度高于或低于温度补偿命令定义的最高或最低限制,则测量例程中的温度补偿命令会产生此错误。
出错命令必须放置在测量例程的温度补偿命令之上。
校准超出限制 - 如果一个或多个校准错误检查超出限制,则测量例程中的检查校准限制命令会引发此错误。有关检查校准限制命令的更多信息,请参阅PC-DMIS工具包模块文档中的「关于检查校准限制」。
出错命令必须放置在测量例程的检查校准限制命令上。
错误模式 - PC-DMIS 可以根据错误类型采取这些可能的操作:
关: PC-DMIS什么也不做。
GoTo 标签 - 测量例程流移动至定义的标签(参见“使用标签”)。可用的选项:
标签 ID - 向标签中键入尚不存在的参考。
当前标签 - 列车测量例程中的所有标签。
设置变量 - 将一个变量的值设为 1。
跳过命令 - 测量例程流跳过当前命令,移动至测量例程中的下一条标记命令。
默认所有测量例程以将两种错误类型设置为关(PC-DMIS 不执行任何操作)作为开始操作。在整个测量例程中,可以更改每种错误类型的操作模式。
若在执行过程中,PC-DMIS 遇到ONERROR/UNEXPECTED HIT/JUMPTOLABEL命令,则测量例程中该点之后的任何未预期测点将使得执行移转至指定标签。操作“变量值设为 1”将促使在指定错误类型发生之时设置变量。然后可使用 IF 语句测试此变量值,以使执行移转至测量例程中的新点处。
若要使用“出错”命令
选择插入 | 流控制命令 | 出错命令打开出错对话框。
从错误类型列表中选择符合分支条件的错误类型。
在错误模式区域中,选择定义满足条件时要执行的操作的选项。
若要使用出错命令,单击 OK。关闭对话框,而不应用任何更改,单击取消。
更多信息:
