(此项目属于「分析」窗口,其可从分析对话框上的视图窗口按钮访问。要打开分析对话框,选择插入 | 报告命令 | 分析。)
图形分析选项对话框用于确定“分析”窗口显示的信息。
图形分析对话框
要访问此对话框:
从菜单中选择插入 | 报告命令 | 分析,显示分析对话框。
从分析对话框中,从尺寸列表框中选择尺寸。
单击查看窗口按钮显示“分析”窗口。
从分析窗口菜单中,选择选项 | 尺寸选项显示图形分析对话框。
此对话框包含两个选项卡:
分析选项选项卡 - 有关此选项卡上的项目的描述,参见下面的“分析选项选项卡”。
显示选项选项卡 - 有关此选项卡上的项目描述,参见“报告测量结果”一章中的“分析窗口对象”主题,其中包含报告选项选项卡。
显示箭头 - 此选项显示偏差线上的箭头。
显示测量测点之间的线 - 此选项可显示所测量的测点之间的线。
显示标称值之间的线 - 此选项可绘制于标称值之间绘制的线。
显示公差线 - 此选项显示尺寸的可接受公差。
显示最大/最小偏差 - 此选项允许以 *+ 或 *- 符号标注最大和最小偏差。
显示网格 - 此选项显示用于图形分析的 3D 网格状底图。启用网格线有助于更好地查看旋转项目。也可启用网格选项按钮。
网格选项 - 显示分析网格选项对话框。您可使用此对话框定义网格。
分析网格选项对话框
该对话框包含选项:
自动调整大小 - 该选项根据 X、Y 和 Z 字段中指定的对象数自动调整网格的大小。
指定大小 - 此选项启用最大 边界和最小 边界框,可键入最大和最小边界的特定大小。
元素数 - 定义要在分析网格上绘制的分格数。
最大边界 - 定义分析网格坐标的上限。
最小边界 - 定义分析网格坐标的下限。
放大系数 - 此方框可键入放大图形分析模式的偏差箭头与公差带的缩放系数。若输入值 2.0,PC-DMIS 将把每个特征测点计算得出的偏差放大两倍。
此选项仅用于进行查看,而不影响文本打印输出。
显示直径 - 此方框显示可用位置尺寸的直径。
显示最佳拟合直径、最大内切直径、最小外切直径 - 这些复选框显示用于圆度尺寸的直径。这些直径表示圆形特征的平均、最大和最小偏差。
显示轮廓图 - 此选项仅适用于应用面片扫描的轮廓尺寸。轮廓图使用面片扫描的点创建网孔。然后使用与每个测点轮廓偏差相关的颜色对网孔进行投影。
PC-DMIS 还可在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上显示轮廓图。有关信息,请参见“使用旧版尺寸”一章中的“显示曲面轮廓线图”。
显示测点之间的颜色内插 - 此选项可在测点之间插入颜色。此选项仅适用于轮廓尺寸。
显示箭头 - 此选项显示用于每个测点偏差的箭头。此选项仅适用于轮廓尺寸。
箭头密度 - 此滑块可更改采用“图形分析”的整个测量例程中以任意尺寸显示的点的箭头密度。
这与 XactMeasure GD&T 对话框报告选项卡里的箭头密度功能不同。报告选项卡里的设置仅影响特定尺寸。请参见“使用几何公差”一章中的“报告选项卡”。
最差 - 此方框定义为此显示箭头的最差偏差额数量。以下示例显示了左侧的所有箭头和右侧的三个最差箭头:
最佳 - 此方框定义为此显示箭头的最佳偏差的数量。
所有偏差示例(100% 箭头密度)
3 个最差箭头示例
