您可以使用插入 | 报告命令 | 快照菜单项显示报告中零件的屏幕截图。
当您选择菜单项时,将打开一个快照对话框,以便您可以输入快照名称:
快照对话框
图形模式工具栏上的插入快照按钮()也会打开此对话框。
定义名称后,PC-DMIS会在编辑窗口中插入带有该名称的SNAPSHOT命令。在标记并执行该命令后,PC-DMIS 自动刷新屏幕抓图,并在报告中显示此屏幕抓图。
在命令模式的编辑窗口中,您也可以手动键入SNAPSHOT并按Tab键。当您按下Tab键时,PC-DMIS会在命令中存储图形显示窗口状态的属性。在执行过程中,PC-DMIS在软件执行命令时将捕获插入到报告中。
编辑窗口中的命令行:
TOG1 =SNAPSHOT/
TOG1 = 该字段包含快照的名称。
DISPLAY/METAFILE 命令的差异
SNAPSHOT命令比DISPLAY/METAFILE命令提供更好的屏幕截图。虽然快照功能与DISPLAY/METAFILE类似,但它有以下不同之处:
SNAPSHOT命令更新您在屏幕截图中的图形显示窗口中看到的各种与分析相关的项目。这些分析项目包括图形分析、点云颜色图、尺寸信息标签、带偏差颜色的扫描箭头等。DISPLAY/METAFILE会产生更静态的图像。
SNAPSHOT命令保存您的屏幕方向和缩放级别。
SNAPSHOT命令适用于多个视图。
默认快照名称
如果您未键入快照名称,则默认名称将遵循此模式 SNAPSHOT1、SNAPSHOT2、SNAPSHOT3 ...等等。
如果您首先从CAD设置工具栏的列表中选择CAD模型视图,然后访问快照对话框,则默认模式将遵循当前模型视图的名称。
假设您有一个名为Right的CAD模型视图来显示零件的右侧。如果从列表中选择Right,然后访问快照对话框,则快照名称将显示为“Right1”。如果您再次执行该操作,则下一个快照名称将显示“Right2”,依此类推。
插入快照命令
在图形显示窗口中,按您的方式平移、缩放和旋转零件。
在图形模式工具栏上,单击插入快照()以显示快照对话框。
在快照对话框中,输入屏幕截图的名称。
单击确定以在编辑窗口中的选定点上插入SNAPSHOT命令。
如果PC-DMIS无法在当前位置插入,则会显示一个消息框,询问您希望如何处理插入。您可以在消息框中选择以下三项中的一项:
下一个位置 - 这将在下一个有效位置插入命令。
程序结束 - 在测量例程结束时插入命令。
不要插入 - 这不会插入命令。
在图形显示窗口中查看快照
在“编辑”窗口中选择SNAPSHOT命令。
按Ctrl + E仅执行该命令。这将显示图形显示窗口中的快照。
从图形显示窗口更新快照命令
在编辑窗口中,选择您想要更新的SNAPSHOT命令。
按F9打开它的快照对话框。图形显示窗口加载存储在快照中的视图。
在“图形显示”窗口中,按照您的方式平移、缩放和旋转更新快照的零件。
如果您喜欢,请修改名称。
单击确定以使用新的图形显示窗口属性更新该快照。
从报告中更新快照命令
执行例程,然后选择视图 | 报告窗口以在“报告”窗口中访问报告。
在“报告”窗口中,双击快照图像以将其转换为CADReportObject (CRO)。
平移、缩放和旋转CRO中的零件模型以进行修改。有关使用CRO的信息,请参阅“报告测量结果”一章中的“CadReportObject”。
双击CRO外部以接受您对报告的CRO更改。PC-DMIS将这些相同的CRO更改应用于编辑窗口中的SNAPSHOT命令。该命令的后续执行使用更新的SNAPSHOT命令。
将快照添加到自定义报告中
在“报告”窗口中,编辑自定义报告或创建新的自定义报告。(有关自定义报告的信息,请参阅“报告测量结果”一章中的“创建自定义报告”。)
从“摘要”模式下的“编辑”窗口中,在报告中选择所需的快照命令。
将其拖放到自定义报告中以查看屏幕截图。
删除引用的命令
在编辑窗口中,在图形显示窗口中创建可见元素的任何命令(例如尺寸信息框)都被快照命令视为引用的命令。这意味着快照命令需要引用的命令来创建其屏幕截图。快照命令不能引用不存在的命令。因此,如果您删除了这些引用的命令,PC-DMIS会询问您是否也想删除关联的快照命令。
