“报告”窗口中的快捷菜单
如果在“报告”窗口中单击鼠标右键,PC-DMIS将显示一个快捷菜单,其中包含影响对象在“报告”窗口中的显示方式的菜单项。在报告窗口右击特定对象只会显示特定的选项。您可以访问的报告窗口快捷键的多种菜单选项会在下面的这个表格中介绍到。
在报告的图形显示上使用鼠标指针的快捷菜单
在报告的页眉上使用鼠标指针的快捷菜单
鼠标指针放置在预览窗格自定义报告的缩略图图像上时的快捷方式菜单
编辑对象
此选项允许您修改“报告”窗口中当前对象的默认状态。
您可以按住Shift并右击任何标签对像以显示报告对话框。
更多信息,请参见“报告测量结果”一章中的“更改报告窗口中的内容”。
隐藏所选的标签
此选项隐藏使用 CADReportObject 所选的标签。选择要隐藏的标签,然后右击所选的标签,可显示此菜单项。要一次选择多个标签,请使用鼠标在所需标签周围拖出一个框,或按住Ctrl键并单击所需的标签。
显示隐藏的标签
此选项显示所有隐藏的选项卡。右击 CADReportObject,可显示此菜单项。
删除对象
此选项可删除所选的标签对象或使用在页面上添加对象子菜单添加的截面切割轮廓对象。
当您试图删除所选的对象时,不要使用 Delete 键;否则删除的将是在“编辑”窗口中所选的命令。
删除对象修改
此选项可将右键单击的对象复原至其初始状态,并删除使用编辑对象菜单项所做的修改,或删除对支持的对象执行的重新重置大小或重新定位。
更改模板
此选项显示打开对话框,以便您更改用于显示和格式化基础命令中的数据的模板。对话框中仅显示这些指定为由命令使用的模板。
如果在使用此选项时选择了多个标签(例如在使用选择匹配标签菜单项后),则PC-DMIS会将标签更改应用于所有选定的标签。
选择匹配的标签
右击标签时会显示此选项。通过此选项,可选择当前页面上的所有标签,这些标签与所单击标签的标签模板相同。
复制页面
此选项在紧随当前页后右键单击时创建一页完全相同的页面。您可能会发现这有助于组织跨多个页面无法放在一个页面上的标签。
复制的页面会在页面左上角区域显示红十字图标。
表示复制的页面的样例十字图标
要删除重复的页面,请右键单击该页面,然后选择删除重复页面
删除复制的页面
当右击先前复制的页面时,才显示此选项。选择它以从报告中删除重复的页面。
在页面上添加对象 | 截面切割轮廓
此选项在报告中插入零件模型的截面切割轮廓。
剖面轮廓样例部分
选择了此选项之后,使用鼠标在报告窗口中拖出一个框,在此框中插入剖面轮廓图。更多详细信息参见“报告测量结果”章节中的“SectionCutObject”主题中的信息。
您可以使用此方法在报告中插入多个剖视图。
更改图像
仅当右击页眉标签模板(例如FILE_HEADER.LBL)时,该选项才会出现在菜单中。选取该选项时,您可以使用打开对话框来选取报告页眉的新图像。找到新图像并单击打开后,报告会使用该图像。此操作还会使用新图像更新基础标签模板 (.lbl)。
在页面上添加对象 | 自定义标签
使用此菜单项,可将闲置的自定义标签对象插入活动报告。这种标签插入过程与规则树编辑器毫无联系。
选择此菜单项然后在“报告”窗口中拖出一个框。将显示打开对话框,以便您可以将选择的闲置标签模板插入目前的报告页面。
删除 CAD 报告对象平移/缩放/旋转 MOD
使用此菜单项可删除对 CADReportObject 进行平移、缩放和旋转修改。其他修改(例如,剖视图、多个标签定义、实线或线显示等)不会受到影响。
选择标签
使用此菜单项可选择报告中不同部分的标签。
当您选择了此选项时,PC-DMIS 会显示选择标签对话框。该对话框会显示附在 CadReportObject 上的报告中的标签。从该对话框中选择标签;当您单击确定时,PC-DMIS 将从报告中选择相应的标签。
您可以按特征类型、尺寸类型或所有命令来限制对话框中显示的标签。
线框
此菜单切换 CADReportObject 作为线框或实线的显示。仅在右击报告中的 CadReportObject 时,才显示此菜单项。
修改规则
此菜单项会显示规则树编辑器对话框的简化版。可使用此对话框上的禁用启用选项打开或关闭规则。
显示之前未使用的标签
此菜单项适用重复页面中 CADReportObject 上的标签。
若用户关闭一个页面上CadReportObject的一系列标签,然后复制该页面,即可以使用所复制的页面上的菜单项来显示在原页面中不被使用的标签。
固定标签位置
此菜单项为每个标签创建一个修改位置,下次打开报告时,PC-DMIS 不重新计算标签位置。
图形选项 | 无
此菜单项隐藏 CAD 报告对象上的所有标签。
图形选项 | 标签
此菜单项显示 CAD 报告对象上的所有标签。
添加页面(仅套用至自定义报告)
该菜单项将新页面添加至自定义报告的末尾。
删除页面(仅套用至自定义报告)
该菜单项从自定义报告删除页面。报告中必须至少有一个页面。
