本主题内容 隐藏
新几何公差命令有针对具有曲面数据的特征类型、不具有曲面数据的特征类型以及根本无法在几何公差命令中使用的特征类型的详细规则。很遗憾,某些特征类型只允许与少数公差类型一起使用,并且本文不对此信息进行详述。此外,本文详述的规则还有一些例外情况。为清楚起见,我们不在此进行赘述。这些例外情况非常罕见,因此我们未对其进行记录。
以下一些特征类型可以与几何公差命令一起使用:
平面
平面的横截面(曲面线)
平面示例(曲面点)
圆柱
圆柱的横截面(曲面圆)
无面轴
宽度
圆锥
球体
无面 3D 点
自由曲面
以下文档介绍每种 PC-DMIS 特征类型并说明属于几何公差命令类型的 PC-DMIS 特征种类。
具有曲面数据
具有曲面数据的平面特征类型包括:
测量平面、自动平面(任何测量策略)、构造 BF 平面以及构造 BFRE 平面
无曲面数据
不具有曲面数据的平面特征类型包括:
对齐平面、套用平面、中平面、垂直平面、平行平面、拟合主基准平面、偏移平面、转换平面和通用平面
只允许基准
某些平面类型只能用作基准,不能用作考虑特征。这些特征包括:
对齐平面、套用平面、垂直平面、平行平面、拟合主基准平面、偏移平面、转换平面和通用平面
每当您将构造线用作构造特征或基准时,“几何公差”对话框都会显示一条解释消息,告知您构造线是被视为曲面上的线(平面的横截面)还是被视为旋转轴(无曲面轴)。
具有曲面数据
几何命令始终将曲面上的直线特征作为平面的横截面处理。虽然可以在 PC-DMIS 中测量非平面上的直线,但几何公差命令始终会将曲面上的直线视为来自平面处理。这些直线类型具有曲面数据。其包括以下特征:
测量直线、自动直线(任何测量策略)、构造 2D BF 直线、构造 BFRE 直线和扫描段直线
即使是从 CAD 模型编程例程,构造 3D BFRE 直线的标称值也经常出现错误。尤其是构造 3D BFRE 直线的标称工作平面经常同时包含标称曲面法线和标称直线矢量。其标称值经常与图纸不符。如果将此用作基准,可能会经常导致以下错误消息:
“基准特征 <feature name> 为 2D 特征。需要一个更高优先级的特征以约束其工作平面。”
在大部分情况下,我们建议使用构造 2D BFRE 直线代替构造 3D BFRE 直线,以使直线的标称工作平面正确。
无曲面数据
某些直线特征是平面的横截面,但其不具有曲面数据。这些包括:
中线、投影直线和辅助基准直线
某些直线特征为无面轴。这些包括某些不具有曲面的旋转轴。其不具有曲面数据。这些直线特征包括:
对齐直线、构造 3D BF 直线、套用直线、相交直线、平行直线、垂直直线、偏移直线和通用直线
特殊情况
在以下特殊情况下,某些线特征与上述解释有所不同:
构造的3D BF线和偏移线是平面的横截面,并且从曲面上测量的点构造时具有曲面数据。
平行线和垂直线是平面的横截面,但是当产生的标称曲面法线与位置参考(构造的第二个输入)匹配时,则没有曲面数据。
具有曲面数据
曲面上的点特征会始终作为平面示例处理。虽然可以在 PC-DMIS 中测量非平面上的点,但几何公差命令始终会将曲面上的点视为来自平面处理。这些点类型具有曲面数据。这些点特征包括:
测量点、矢量点(默认方法,非自定心)、曲面点、边缘点、高点、中点和第三基准点
无曲面数据
某些点特征不具有曲面并在类似于球体中心点的 3 维中受约束。这些是无面 3D 点。这些点特征包括:
投影点和通用点
刺穿点在二维中受约束,因此其是长度为零的无面轴。有关无面轴的信息,请参阅上文的“直线”
不允许
一些点特征不允许作为几何公差命令输入,既不能作为考虑特征,也不能作为基准。这些包括:
角点、自动角度点、交叉点、原点、落点、套用点、矢量距离点和偏移点。
具有曲面数据
具有曲面数据的圆柱体特征类型包括:
测量圆柱体、自动圆柱体(任何测量策略)、构造 BF 圆柱体和构造 BFRE 圆柱体
无曲面数据
不具有曲面数据的圆柱体特征类型包括:
圆柱体和通用圆柱体
不允许
投影圆柱体不允许作为几何公差命令输入,既不能作为考虑特征,也不能作为基准。
具有曲面数据
圆特征作为圆柱曲面的横截面处理。虽然可以在 PC-DMIS 中测量非圆柱曲面上的圆,但几何公差命令始终会将圆作为来自圆柱曲面处理(有一个例外情况,在“圆形跳动”中详述)。
具有曲面数据的圆特征类型包括:
测量圆、自动圆(量规扫描校准测量策略除外)、构造 BF 圆、构造 BFRE 圆和扫描段圆
无曲面数据
不具有曲面数据的圆特征类型包括:
交叉圆、套用圆、相切 2 直线圆、相切 3 线圆、相切 3 圆、扫描最小圆和通用圆
不允许
某些圆特征类型不允许作为几何公差命令输入,既不能作为考虑特征,也不能作为基准。这些包括:
具有量规扫描校准测量策略的自动圆、投影圆、圆锥圆、球体圆和圆柱体圆
所有宽度特征都具有曲面数据。
具有曲面数据
当您在线公差的轮廓中使用槽和凹槽时,它们具有曲面数据。
无曲面数据
将槽和凹槽用于位置公差中或用作基准时,槽和凹槽没有曲面数据。
请注意槽和凹槽特征。
仅当您已经知道特征的形状非常好时,才应使用它们。如果您怀疑制造的形状误差可能很严重,请不要使用slot或notch命令。相反,测量特征周围的扫描,然后使用线轮廓公差来了解特征的形状、方向和位置公差。
具有曲面数据
具有曲面数据的圆锥特征包括:
测量圆锥、自动圆锥(任何测量策略)、构造 BF 圆锥和构造 BFRE 圆锥
无曲面数据
套用圆锥代表圆锥曲面,但不具有曲面数据。
通用圆锥在 PC-DMIS 中没有直径,因此其代表无面轴,并且不具有曲面数据。
不允许
投影圆锥不允许作为几何公差命令输入,既不能作为考虑特征,也不能作为基准。
具有曲面数据
具有曲面数据的球体特征包括:
测量球体、自动球体、构造 BF 球体和构造 BFRE 球体
无曲面数据
不具有曲面数据的球体特征包括:
套用球体和通用球体
不允许
投影球体不允许作为几何公差命令输入,既不能作为考虑特征,也不能作为基准。
几何公差命令允许将自由形状特征视为轮廓公差的考虑特征。这些特征有很多具有匹配标称点和标称矢量的测量点。
不存在 CAD 模型或不使用迭代和重新穿刺选项时,PC-DMIS 会将偏差简单地计算为测量点与由标称点和标称矢量定义的标称平面的矢量偏差。这是“分段平面”近似值。
当测量例程使用 CAD 模型并且您使用迭代和重新穿刺时,PC-DMIS 会计算与 CAD 模型的偏差(无分段平面近似值)。有关更多信息,请参阅“直线轮廓”和“曲面轮廓”。
PC-DMIS 将这些特征类型视为考虑自由形状特征:
扫描命令、构造集、构造筛选集和构造调整筛选对象、自动轮廓 2D 特征(影像)和 tori
可能的曲面数据
在轮廓公差中使用一些多边形时,PC-DMIS 会将这些多边形视为自由形状特征类型(具有曲面数据),但当在位置公差中使用时,则会将其视为圆特征(缺少曲面数据)。这些特征类型不是真正专为位置公差而设计的,但其可作为圆(缺少曲面数据)用于迁移目的。
在轮廓公差中使用槽和凹槽时,PC-DMIS 会将这些槽和凹槽视为自由形状特征类型(具有曲面数据);但当在位置公差中使用时,则会将其视为宽度特征(缺少曲面数据)。
不允许
以下特征或特征类型不允许作为几何公差命令输入,既不能作为考虑特征,也不能作为基准:
测量集、区域扫描、投影椭圆、投影凹槽、投影槽、自动 Blob、间隙面差特征、装载夹具特征、面特征、对象特征、构造曲线特征、构造曲面特征和量规特征
一些类型的特征为“反向”特征。这些包括:
反向平面、反向圆柱体等
可能的曲面数据
反向特征可能具有曲面数据。这取决于反向特征输入。如果输入具有曲面数据,则反向特征也具有。
可能允许
可能能够将反向特征用作考虑特征或基准特征。这取决于反向特征输入。反向特征的曲面处理与输入特征相同。例如,反向直线可能是无面轴或平面横截面。这取决于反向特征输入。
不允许
无法将由与反向特征不同的特征类型构造的反向特征用作几何公差命令输入,既不能作为考虑特征,也不能作为基准。例如,无法将从圆柱体构造的反向直线用作几何公差命令输入。
