尺寸命令一次仅允许一个输入特征。
不同标准模式下的支持特征有所不同。
在 ASME Y14.5 模式中,有效输入特征类型为圆柱、圆、3D 宽度、2D 宽度和球体。
在 ISO 14405-1 模式中,有效输入特征类型为圆柱、圆、3D 宽度和 2D 宽度。
这种差异是因为 ASME Y14.5 为尺寸的所有规则特征定义了无关的实际配套包络和局部尺寸。另一方面,ISO 14405-1 明确限制于尺寸的“圆柱”特征和“两个平行的相对平面”及其横截面。
与尺寸命令一起使用的任何输入特征应包括足够多的点,以表示实际表面。为了最好地模仿标准的意图,这些点应为相对的点。
截面尺寸输入特征的极限
尺寸的一些 ISO 规格运算符称为「截面尺寸」。例如, "(GG) ACS" 和 "(LP) ACS (SX)" 均为截面尺寸。截面尺寸为局部尺寸,其中圆柱或 3D 宽度的各横截面具有一个尺寸。然后,报告各适用极限的最差截面尺寸。
在截面中生成数据的一个可能性是,使用类似于圆和 2D 宽度的 2D 横截面特征。另一个可能性是使用在截面中生成数据的测量策略,例如“默认 PC-DMIS 测量策略”或“自适应圆柱同心圆扫描”。有关测量策略的信息,请参见“PC-DMIS CMM”文件中的“使用测量策略”主题。
在评估截面尺寸时,命令把数据划分为不同的部分,规则如下:
对于圆特征和 2D 宽度,命令使用数据,不进行划分,因为特征已经是横截面。
对于圆柱,命令尝试把数据划分为圆形横截面。数据必须安排在圆中,否则命令将失效。
对于 3D 宽度,命令无效。
在分隔圆柱数据时,命令首先在圆柱的轴上投射点。然后识别属于同一个横截面的成串的投射点。
