激光测头工具箱 - 激光 AF 多项创建选项卡
激光 AF 多项创建选项卡仅适用于激光边缘点自动特征。激光边缘点自动特征的激光扫描属性选项卡上的点云选项设置为有效的COP ID(该选项未设置为禁用)时,将显示此选项卡。
对于提取的自动特征,您可以使用此选项卡,其中元素从现有 COP 对象中被提取出来。您不能将其用于直接测量的功能(即 Pointcloud 选项设置为禁用的功能)。
创建多个功能 - 要选择模型上的曲线以创建多个功能,请选中此复选框。对于曲面点特征,将选择曲面。请注意以下内容:
曲线必须相邻。要选择或取消选择它们,请按 Ctrl。参见以下示例:
使用 Ctrl 选择其他连续曲线
使用 Ctrl 选择其他连续曲线
相对于曲线本身的起始点,在曲线上创建的第一个点处于与“水平剪切+间隔”相同的距离。完成此操作是为了避免在所需曲线之外提取第一个点。例如:
第一曲线选择
为了使您能够选择 CAD 曲线的部分,请使用拖动功能。特征会相应地更新。
如果清除创建多个特征复选框,则边缘点将表面和边缘向量设置为起点,以允许您调整提取参数。如果选择了创建多个特征复选框,则此功能对您创建的特征向量没有影响。这些特征的向量基于所选接近曲线的曲面而创建。换句话说,所得特征的曲面向量是曲面上的(靠近曲线)向量,您将单击以选择曲线本身。因此,建议您不要在曲线上进行点击,避免出现不可预知的向量(即根据所需被翻转的向量)。
CAD 选择方法 - 选择所需的 CAD 元素。
步骤 - 此选项使您能够沿着所选曲线或您所建特征之间的曲线选择间距。
多重创建的结果如下所示:
