校验测头有两种方法:宏和 NC 服务器应用程序。
有关NC Server操作的信息,请参阅NC Server应用程序随附的NC Server PDF用户手册。您也可以通过Universal Updater应用程序下载NC Server。
宏
此方法使用测头或 NC 制造商提供的宏。在这种方法中,通常使用两个宏:
第一个宏测量已知(大小和位置)孔的大小和位置。孔的大小确定测头的直径。孔的位置用于确定测头中心与主轴的偏置。
第二个宏通过接触垂直于主轴的平表面并且已知主轴标点的位置,确定测头工具的长度。有关如何操作的信息,请参见现有的文档。
NC 服务器应用程序
此方法使用标准 PC-DMIS 校验方法。如果测头支持完整的 3 轴矢量化,则您可以使用 NC 服务器应用程序校准测头。使用 5 轴系统时,必须使用 PC-DMIS 校验。
若要启用 PC-DMIS 测头校验:
启动 NC 服务器应用程序。
从 NC 服务器中:
修改机器的设置,然后选中要使用PC-DMIS NC测头校准的复选框。
在NC控件上,将校准工具的长度偏移设置为零,并将任何XY偏移设置为零。
点击打开 PC-DMIS,然后创建新的空测量程序。
从PC-DMIS中选择插入 | 硬件定义 | 测头菜单项,打开测头实用工具对话框。通过从所提供的组件中创建测头,可为测头测尖设置标称偏置。如需更多信息,请参见 PC-DMIS Core 文档中的“定义硬件”一章的“定义测头”主题。
将校验球体置于机器内并定义其精确位置。在主轴中放入标度指示器并扫描球体的直径。轻推该主轴,直至变量降为最低值。主轴位置现在定义其中两个球体轴。在主轴中加载工具长度标准,并使用介于其与球体之间的大小已知的测隙量规将其带到球体顶部,可设置第三轴。减少距离,直至测隙量规变紧。球体中心为主工具长度以及测隙量规再加上半径已知的球体。球体 XYZ 位置的值、其直径及杆矢量可用于定义测量测头对话框中的校验工具。
单击添加工具,为测量测头对话框中的校验和校验工具球体定义参数。增加预碰/回退值将非常有用。
当校验工具和所有其他参数均正确时,按测量按钮。这会把测量校验球体所需的测量命令插入当前测量程序。
保存 PC-DMIS 测量程序。
选择操作 | CNC 编程 | 创建 CNC 测量程序菜单项,创建 CNC 测量程序。
若要从 NC 服务器应用程序中完成校验过程:
将新建的校验测量程序下载至 NC 控件。
使用 NC 服务器执行测量程序。这使 NC 机器执行校准测量程序并将测量结果传递回 NC 服务器应用程序,该应用程序使用测量数据调用 PC-DMIS 校验测量程序。
更新 PC-DMIS 测头文件,以使用校验数据。
