高级测量选项区域
标称模式
查找标称值:PC-DMIS 影像测量 穿刺 CAD 模型,以在 CAD 棱边(或曲面)上找到距离测量点最近位置。并在 CAD 元素上为该位置设置标称值。
:若在模式设为时创建了一个特征,在下次测量零件时,PC-DMIS 将把标称数据设为等于测量数据。然后,“模式”列表被重置为标称值
标称值:该选项还要求您在测量过程开始前准备好标称数据。PC-DMIS 在任何必要的计算中运用测量特征,比较测量特征和对话框中的理论数据。
最佳拟合数学类型
影像圆自动特征也可以定义最佳拟合数学类型。此功能在 PC-DMIS Core 文档的“从现有功能构建新特征”一章中的“适用于圆的最佳拟合类型”主题中进行了讨论。
相对于
此选项允许您保持给定特征和自动特征之间的相对位置和方位。点击按钮可以打开相对特征对话框,选择与自动特征相关联的特征。可以为每个轴 (XYZ) 定义多个相对于自动特征的特征。
分析区域
分析区域可用于确定如何显示测量的每个测点/点。
点大小:确定在 CAD 视图中绘制测定点的大小。此值可指定当前单位(毫米或英寸)的直径。
图形分析按钮:当打开时,PC-DMIS 会为每个点进行一次公差检查(到其理论点的距离),并根据其当前定义的维度颜色范围进行恰当的绘制。
+ Tol:这个选项提供了名义上的正公差。在当前测量例程单位中指定。到标称值之距离大于此值的点,将根据标准的 PC-DMIS 正公差颜色进行着色。
+ Tol:这个选项提供了名义上的负公差。在当前测量例程单位中指定。到标称值之距离小于此值的点,将根据标准的 PC-DMIS 负公差颜色进行着色。
有关编辑正负公差的尺寸颜色的信息,请参阅 PC-DMIS Core 文档中“编辑 CAD 显示”章节中的“编辑尺寸颜色”主题。
