使用常见问题指南查找PC-DMIS 影像测量问题的解决方案。
问题:活动视图中无图像
确保Frame Grabber的驱动已经安装。
问题:DCC机器不移动
请检查机器接口设置对话框中移动选项卡的最大速度设置。
问题:点监测耗费很长的时间
当为自动触测目标使用匹配边缘选择类型时,图像检测可能会耗费大量的时间。请使用以下方法加速检测:
减少扫描公差(目标带的宽度)。通过较窄的带,PC-DMIS 影像测量只需要评估较少的“边缘”即可找到正确的对象。
改变照明。您也许有许多曲面材质,可以为匹配边缘算法提供更多的帮助。使用背灯测量特征(对孔经常采用的方法)。关闭顶灯,打开背灯。
在过滤器参数设置中使用清洁过滤器可以从图像中删除小的污垢和较弱的边缘。
如果上一个步骤不起作用,请使用如下的一种检测方法。匹配边缘是正确查找边缘的最可靠方法,但对处理器非常敏感。在某些特定的边缘上,请尝试使用特定边缘,方向是从内到外的。
问题:点监测在有较强表面纹理的零件上找到的点有误。
如果可能,使用底灯源,而且不要有顶灯。
问题:点监测在有轻微渐变/阴影的零件上找到的边缘点有误。
问题:焦距不准
对焦操作(手工和自动)必须要在可能的最高放大情况下完成。
尽可能使用自动控制模式。如果使用完全控制,较慢的速度可以得到更多的数据收集,改进精确性。
设置照明尽可能在表面/边缘提供高的对比度。
问题:手工对焦重复性差
当转移工作台时,以缓慢而且稳定的速度瞄准。
如果对焦时间允许,您可以前移和后移焦点(得到图像的多个最高点)。见"焦点图像"主题。
