Estrategia de escaneado de línea de cilindro adaptativo
La estrategia de escaneado de línea de cilindro adaptativo para el elemento automático cilindro escanea diversas líneas a lo largo del cilindro paralelamente a su eje. El cilindro puede ser una superficie roscada o lisa.
Cuando utilice esta estrategia, el diámetro de la punta de la sonda debe ser mayor que el tamaño de los valles entre las líneas de roscado para evitar que se produzcan falsos contactos con el vástago.
Las fichas de estrategia se encuentran en Herramientas de sonda en el cuadro de diálogo Elemento automático (Insertar | Elemento | Automático | Cilindro):
Para obtener información completa acerca de las Herramientas de sonda y la selección de estrategias de medición, consulte "Trabajar con estrategias de medición".
