Puede utilizar las estrategias de medición para elementos automáticos específicos a fin de seleccionar esquemas predefinidos que cambien el modo en que PC-DMIS mide esos elementos. Las estrategias de medición se agrupan como se indica a continuación:
Estrategia de medición de PC-DMIS por omisión: Esta es la estrategia de puntos de toque por omisión. Está disponible para todos los elementos automáticos.
Estrategias de escaneado adaptativo: Los nombres de estas estrategias incluyen la palabra "adaptativo". Cuando se ejecuta una rutina de medición, estas estrategias consultan la base de datos para determinar los parámetros de escaneado.
Estrategias de escaneado no adaptativo: Estas estrategias (calibración de escaneado de calibre, escaneado de rosca de centrado de cilindro y punto con autocentrado) no necesitan consultar la base de datos para determinar los parámetros de escaneado.
Estrategias SAC: Los nombres de estas estrategias incluyen la palabra "SAC". Estas estrategias utilizan sondas con de disparador de toque para medir un elemento.
Para conseguir mejores resultados para todas las estrategias de medición, el editor de la configuración de PC-DMIS debe tener activado VHSS.
También puede utilizar las funciones del Editor de estrategias de medición (MSE) para modificar ciertas estrategias. Con el MSE puede modificar y almacenar estrategias personalizadas en el nivel de elemento. Además, puede modificar y almacenar grupos personalizados de valores para todos los elementos automáticos. Para obtener más información sobre el MSE, consulte "Usar el editor de estrategias de medición" en la documentación de PC-DMIS principal
Para seleccionar una estrategia de medición, realice lo siguiente:
En Herramientas de sonda, seleccione la ficha Estrategias de medición (
). Inicialmente PC-DMIS muestra el valor de Estrategia de medición de PC-DMIS por omisión.
Haga clic en la flecha desplegable y seleccione la estrategia de medición que desee utilizar. Las fichas de Herramientas de sonda cambian de modo que solo se muestran las fichas aplicables a la estrategia de medición dada. Por ejemplo, una estrategia de escaneado de círculo adaptativo (disponible para todas las sondas de escaneado) tiene este aspecto:
Ejemplo de fichas Herramientas de sonda
Complete las propiedades en las distintas fichas correspondientes a la estrategia de medición (por ejemplo, Configurar, Avanzado, Filtros, etc.) con toda la información de que disponga sobre la estrategia.
Para completar las propiedades para una estrategia de escaneado adaptativo, consulte el tema "Usar estrategias de escaneado adaptativo".
Para completar las propiedades para una estrategia no adaptativa, consulte el tema "Usar estrategias de escaneado no adaptativo".
Para completar las propiedades para una estrategia SAC, consulte el tema "Usar estrategias SAC".
Para probar el elemento, haga clic en Probar.
Para la estrategia de medición de PC-DMIS por omisión, PC-DMIS mide el elemento según los valores especificados en el cuadro de diálogo Elemento automático.
Para una estrategia de medición de escaneado adaptativo, PC-DMIS escanea el elemento según los parámetros especificados en las fichas de la estrategia.
Para una estrategia de escaneado no adaptativo, PC-DMIS mide el elemento según los valores especificados en las fichas de la estrategia.
Para una estrategia SAC, PC-DMIS mide el elemento con puntos de toque según los valores especificados en las fichas de la estrategia.
Haga clic en Crear. Si se selecciona el botón Medir ahora (
) del área Propiedades del elemento, la sonda se mueve según los valores especificados en la ficha Avanzado utilizando las propiedades del elemento automático para ubicar el elemento y otras características.
Más:
