En PC-DMIS CMM, puede utilizar las herramientas de sonda para realizar con facilidad diversas manipulaciones relacionadas con la sonda que son específicas de las sondas de contacto. Por sí mismo, el cuadro de diálogo Herramientas de sonda solo contiene dos fichas. Aparecen varias fichas adicionales cuando se visualizan las herramientas incrustadas en el cuadro de diálogo Elemento automático.
Usar el cuadro de diálogo Herramientas de sonda
Seleccione Ver | Otras ventanas | Herramientas de sonda. Se abre el cuadro de diálogo Herramientas de sonda:
Herramientas de sonda para una sonda de contacto
Complete las propiedades en las dos fichas que aparecen:
Ficha posición de sonda: Utilice esta ficha para alternar entre las sondas y los tipos de sonda configurados, ver la ubicación actual de la sonda, tener acceso a la ventana de coordenadas y eliminar contactos de sonda del búfer de contactos.
Ficha Objetivos de contacto: Emplee esta ficha para ver los contactos que se utilizan para medir el elemento y los valores XYZ para cada contacto.
Usar las herramientas de sonda incrustadas en el cuadro de diálogo Elemento automático
Abra el cuadro de diálogo Elemento automático. Para obtener ayuda, consulte "Insertar elementos automáticos".
Seleccione el elemento automático para la estrategia de medición que desee utilizar.
Haga clic en el botón >>. Aparecerán el área Propiedades de la medición, el área Opciones de medición avanzadas y las Herramientas de sonda (con fichas adicionales en la parte inferior del cuadro de diálogo).
Cuadro de diálogo Elemento automático de muestra
En este conjunto de documentación no se tratan las opciones de las áreas Propiedades de la medición y Opciones de medición avanzadas. Puesto que muchas de estas opciones son comunes para las diferentes configuraciones de PC-DMIS, esta información se encuentra en la documentación de PC-DMIS principal. Para obtener información exhaustiva sobre las opciones de estas áreas, consulte el capítulo "Crear elementos automáticos" de la documentación principal de PC-DMIS.
Las Herramientas de sonda aparecen en la parte inferior del cuadro de diálogo y muestran las fichas para la estrategia de medición por omisión de PC-DMIS. Las fichas y manipulaciones relacionadas con las sondas para los tipos de sonda de contacto estándar dentro del cuadro de diálogo Elemento automático son fichas adicionales. Por ejemplo:
Herramientas de sonda incrustadas en el cuadro de diálogo Elemento automático
Complete las propiedades en las fichas:
Ficha Posición de sonda: Utilice esta ficha para alternar entre las sondas y los tipos de sonda configurados, ver la ubicación actual de la sonda, tener acceso a la ventana de coordenadas y eliminar contactos de sonda del búfer de contactos.
Ficha Estrategias de medición: Utilice esta ficha para cargar diferentes estrategias internas para un tipo concreto de elemento automático y cambiar la forma en que se ejecuta el elemento.
Ver objetivos de contactoFicha Objetivos de contacto: Emplee esta ficha para ver los contactos que se utilizan para medir el elemento y los valores XYZ para cada contacto.
Ficha Localizador de elementos: Utilice esta ficha para definir y ver las instrucciones de ubicación de elementos.
Ficha Propiedades de ruta de contacto: Utilice esta ficha para modificar las propiedades que afectan a la ruta de la sonda, como el número de contactos, la profundidad, los contactos por nivel, etc.
Ficha Propiedades de Contactos de muestra de contacto: Utilice esta ficha para modificar las propiedades de los contactos de muestra.
Ficha Propiedades de Movimiento automático de contacto: Utilice esta ficha para modificar las propiedades del movimiento automático (o movimiento de evitación).
Ficha Propiedades de Buscar orificio de contacto: Utilice esta ficha para modificar las propiedades para ubicar un orificio.
