El primer paso necesario en la programación para máquinas CMM consiste en definir qué sondas se utilizan durante el proceso de inspección. Para que pueda comenzar el proceso de medición con una rutina de medición nueva, es preciso que cree o cargue el respectivo archivo de sonda. Antes de cargarse la sonda, es muy poco lo que se puede lograr con la rutina de medición.
Solo puede cargar archivos de sonda creados en versiones válidas de PC-DMIS. En esta versión de PC-DMIS, si intenta cargar un archivo de sonda creado en una versión de PC-DMIS anterior a la 2015.1, PC-DMIS muestra un mensaje de error.
Ejemplo de mensaje de error que aparece al intentar cargar un archivo de sonda no válido:
PC-DMIS no puede leer este archivo de sonda <archivo de sonda>. Esto ocurre por estos motivos: Puede que esté dañado. Puede que proceda de una versión más reciente. Puede que proceda de una versión anterior no compatible. La versión compatible más antigua es 2015.1.
Siendo <archivo de sonda> el nombre y la ubicación del archivo que intenta abrir.
PC-DMIS es compatible con numerosos tipos de sonda y herramientas de calibración. También ofrece un método especial para calibrar los pulsos Renishaw PH9/PH10. Las herramientas que se utilizan para definir la sonda y calibrarla se encuentran en el cuadro de diálogo Utilidades de sonda. Para acceder a este cuadro de diálogo, seleccione Insertar | Definición del hardware | Sonda. Para obtener información sobre las opciones de este cuadro de diálogo, consulte "Explicación del cuadro de diálogo Utilidades de sonda" en la documentación principal de PC-DMIS.
También puede definir la sonda sirviéndose del Asistente para sondas de PC-DMIS. Para acceder al Asistente para sondas, haga clic en el botón Asistente para sondas (
) de la barra de herramientas Asistentes.
Más:
Información de calibración de sonda de escaneado de contacto
Procedimientos de calibración de sonda de escaneado de contactos
Trabajar con sensores de temperatura
Usar desviaciones por separado para mediciones discretas y de escaneado
