No es necesario que calibre una sonda de temperatura. No obstante, si utiliza un sensor de temperatura cambiable, debe asegurarse de que el vector teórico de la sonda de temperatura sea correcto.
Si utiliza un componente de articulación, puede ajustar el vector teórico cambiando el ángulo de rotación alrededor de la conexión.
Para editar un componente de sonda de temperatura:
En el menú principal, seleccione Insertar | Definición del hardware | Sonda para acceder al cuadro de diálogo Utilidades de sonda. (Para obtener información sobre este cuadro de diálogo, consulte "Explicación del cuadro de diálogo Utilidades de sonda" en el capítulo "Definir el hardware" de la documentación principal de PC-DMIS.
Desde el cuadro de diálogo Utilidades de sonda, en el área Descripción de la sonda, haga doble clic en un componente para que se muestre el cuadro de diálogo Editar componente de la sonda.
En el cuadro Ángulo de rotación por omisión alrededor de la conexión, teclee el ángulo deseado (cualquier ángulo entre +180° y -180°) y haga clic en Aceptar.
En la imagen siguiente se ve un ejemplo de componente de articulación:
Ejemplo de cuadro de diálogo Editar componente de la sonda
Más:
Trabajar con sensores de temperatura
Crear un archivo de sonda de temperatura
