Las estrategias de escaneado y los escaneados heredados de los elementos automáticos cuentan con una casilla de verificación adicional denominada Escaneado de 4 ejes.
Cuadro de diálogo Elemento automático de un círculo con la opción de escaneado de 4 ejes para el escaneado de círculo adaptativo
Cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta con la opción de escaneado de 4 ejes
Esta función está disponible en el modo offline de PC-DMIS. Si trabaja en modo online, deben darse estas condiciones para poder utilizar esta función:
Debe utilizar una sonda analógica o la sonda láser HP-O.
Debe utilizar una interfaz de máquina de cliente de I++ conectada a Technology Server versión 1.5 y una MMC con el controlador Leitz B5.
Debe tener activada una mesa giratoria.
Esta función está concebida principalmente para los escaneados definidos. Puede utilizar la opción Escaneado de 4 ejes para el elemento automático círculo con la estrategia de medición de escaneado en modo no definido (CIR).
Para utilizar esta opción, escanee la pieza o el elemento de la forma habitual, igual que en el caso de un escaneado normal. Cuando haya acabado, seleccione la casilla Escaneado de 4 ejes. PC-DMIS realiza todos los cálculos y movimientos necesarios.
Tenga en cuenta que debe establecer la densidad de puntos en un valor alto para que el controlador tenga tiempo de reaccionar a los cambios que se produzcan en la curvatura de la trayectoria del escaneado. También puede reducir la velocidad del escaneado para ayudar a PC-DMIS a mantener el contacto con la pieza durante el proceso de escaneado. Esto es necesario en el caso de las superficies rugosas y de las superficies curvadas en las que la trayectoria del escaneado contiene curvaturas pronunciadas.
La estrategia de escaneado de 4 ejes utiliza los vectores de punto de escaneado para calcular el giro de la mesa giratoria. Por tanto, después de que el software genere la trayectoria del escaneado, debe comprobar los vectores visualmente en la vista de CAD. Verifique que los vectores de escaneado estén bien orientados y que los cambios de orientación sean suaves. Los cambios bruscos pueden provocar inestabilidad en el controlador.
Cuando todos los vectores de elemento estén casi verticales (los vectores se calculan en el plano de la mesa giratoria), el software proyecta la trayectoria del escaneado en ese plano. El software utiliza estos nuevos vectores para los ángulos de la mesa giratoria durante el escaneado.
Este caso especial está pensado para, por ejemplo, cuando se escanea un círculo situado en la parte superior de una pieza cilíndrica con una orientación vertical. En este caso, la pieza gira en la mesa giratoria y la sonda permanece en la misma posición mientras se realiza el escaneado.
Más:
Introducción a escaneados avanzados
