Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS CMM > Medir elementos > Insertar elementos automáticos
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS CMM (Ver Ayuda principal)
Para crear algunos elementos automáticos sin que se muestre ningún cuadro de diálogo, puede utilizar los QuickFeature. Debe cargar un modelo de CAD en la ventana gráfica. Para obtener más información sobre la función de QuickFeature, consulte "Crear QuickFeature" en el capítulo "Crear elementos automáticos" de la documentación de PC-DMIS principal.
Para insertar elementos automáticos en la rutina de medición con el cuadro de diálogo Elemento automático, seleccione Insertar | Elemento | Automático y, a continuación, seleccione un tipo de elemento. De este modo se abre el cuadro de diálogo Elemento automático para ese tipo de elemento.
Otra posibilidad consiste en seleccionar el tipo de elemento en la barra de herramientas Elementos automáticos:
Barra de herramientas Elementos automáticos
Una vez que se abre el cuadro de diálogo Elemento automático para el elemento seleccionado, si tiene un modelo de CAD, haga clic en el elemento en la ventana gráfica. PC-DMIS rellena el cuadro de diálogo con la información necesaria tomada directamente del modelo de CAD. Si no tiene acceso a un modelo de CAD, puede sondear los contactos directamente en la pieza. Una vez que haya rellenado el cuadro de diálogo, haga clic en Crear en el cuadro de diálogo (o pulse Terminado en el jogbox) para insertar el elemento en la ventana de edición.
En este conjunto de documentación no se describe el cuadro de diálogo Elemento automático y sus opciones. Puesto que muchas de las opciones del cuadro de diálogo Elemento automático son comunes para las diferentes configuraciones de PC-DMIS, esta información se trata en la documentación de PC-DMIS principal. Para obtener información exhaustiva sobre las opciones del cuadro de diálogo Elemento automático, consulte el capítulo "Crear elementos automáticos" de la documentación de PC-DMIS principal.
Para todos los elementos, internos o externos, asegúrese de que ha seleccionado el tipo de elemento adecuado: ORIFICIO o RESALTE.
Más:
Creación de un punto vectorial automático
Creación de un punto de superficie automático
Creación de un punto de borde automático
Creación de un punto de ángulo automático
Creación de un punto de esquina automático
Creación de un punto más alto automático
Creación de una línea automática
Creación de un plano automático
Creación de un círculo automático
Creación de una elipse automática
Creación de una ranura redonda automática
Creación de una ranura cuadrada automática
Creación de una muesca automática
Creación de un polígono automático
Creación de un cilindro automático
