Las opciones siguientes del cuadro de diálogo ESCANEADO BASE (Insertar | Escaneado | Círculo) se aplican a este método. Para obtener más información acerca de este cuadro de diálogo y el escaneado base de círculo, consulte el tema "Realizar un escaneado base de círculo".
Tipo
La lista Tipo tiene estas opciones:
DENTRO: Un orificio
A: Punto inicial
B: Vector inicial
C: Ángulo
FUERA: Un resalte
A: Punto inicial
B: Vector inicial
C: Ángulo
PLANO: Un círculo que se ejecuta en el plano sobre el que yace el círculo.
Ángulo
El cuadro Ángulo muestra el ángulo (en grados de escaneado) desde el punto inicial. Se pueden utilizar ángulos positivos y negativos.
Se consideran positivos los ángulos medidos en giro hacia la izquierda.
Se consideran negativos los ángulos medidos en giro hacia la derecha.
Se considera que VecCorte es el eje sobre el cual gira el ángulo.
Diámetro
El cuadro Diámetro muestra el diámetro del círculo.
Profund.
El cuadro Profundidad muestra el valor de la profundidad aplicada en la dirección opuesta a VecCorte. Se pueden utilizar valores positivos y negativos.
Si el centro del círculo está en 1.0,1.0,3.0, el valor de VecCorte es 0.0,0.0,1.0 y la profundidad es 0,5, el centro del círculo se establece en 1.0, 1.0, 2.5 durante la ejecución. Si se establece la profundidad en -0.5 para el mismo círculo, el centroide se desplaza a 1.0,1.0,3.5 durante la ejecución.
Escaneado cónico
La casilla Escaneado cónico permite una compensación correcta del escaneado en los conos y las esferas. Esta casilla de verificación permite escanear más rápidamente cuando no se hace de forma perpendicular a la superficie de la pieza. PC-DMIS continúa monitorizando la fuerza de la sonda según sea necesario.
