Para escanear un elemento de círculo, seleccione Insertar | Escaneado | Círculo. Aparece la ficha CÍRCULO del cuadro de diálogo ESCANEADO BASE. Por ejemplo:
Cuadro de diálogo ESCANEADO BASE - Ficha CÍRCULO
Esta ficha toma parámetros como el centro y el diámetro del círculo y permite que la CMM ejecute el escaneado.
El método Círculo:
Permite utilizar el tipo DISTANCIA o FILTRO NULO en la ficha Filtro.
Permite solo el uso del tipo VECTOR en la ficha Tipo de contacto.
No necesita que haya una condición de límite establecida en la ficha Límite.
El parámetro Centroide de la columna # es el centro del círculo. Puede introducir el centro del círculo directamente. También puede obtenerlo de la máquina o de CAD.
Definir un escaneado base de círculo
Puede definir un escaneado base de círculo de una de estas formas:
Escriba directamente los valores. Consulte "Escaneado base de círculo - Método de tecleo de valores".
Mida físicamente los puntos en el círculo. Consulte "Escaneado base de círculo - Método de medición de puntos".
Haga clic en el círculo en el modelo de CAD en la ventana gráfica. Consulte el tema "Escaneado base de círculo - Método de datos de superficie" o el tema "Escaneado base de círculo - Método de datos de modo alambre".
Una vez creado el escaneado, PC-DMIS lo inserta en la ventana de edición. A continuación se proporciona un ejemplo de una línea de comandos correspondiente al escaneado base de círculo en la ventana de edición:
SCN2 =ESCANEADO BASE/CÍRCULO,NÚMERO DE CONTACTOS=80,MOSTRAR CONTACTOS=NO,MOSTRAR TODOS PARÁMS=SÍ
<25.399,76.2,0>,VecCorte=0,0,1,DENTRO
VecInic=-1,0,0,DIAM=25.4,ÁNG=0,ÁNG=360,PROFUN=0,ESPES=0,ECC=NO,
SONDACOMP=SÍ,MOVIMIENTO EVITACIÓN=NO,DISTANCIA=0
FILTRO/DISTANCIA,1
MODO EJEC=ELEMENTO,USEHSSDAT=SÍ,USEDELAYPNTS=NO
LÍMITE/
TIPOCONT/VECTOR
MODO NOMS=MAESTRO
TERMINAR ESCANEADO
Definiciones generales para el escaneado base de círculo
Centroide: Centro del círculo.
VecCorte: Define el plano en el que se halla el círculo.
VecInic: Vector normal de superficie del punto que el escaneado define como de 0 grados. El escaneado comenzará en esta ubicación más los grados de Ángulo inicial. También se puede imaginar como un vector de ángulo cero.
VecCorte y VecInic son perpendiculares entre sí.
Más:
Introducción a escaneados base
